Comment se sortir d'un plantage en 2cv - galères en voyage
Posté : 24 mars 2022, 21:34
par Arthrospira
Salut à tous,
Je viens de sortir une petite vidéo pour se sortir de galères en voyage. Si ca peu donner des idées à certains c'est tant mieux :
J'en prépare une autre sur comment démarrer une 2cv sans démarreur (ca c'est pas difficile) mais surtout sans aucune batterie à bord (une idée ?)
Bonne soirée
Re: Comment se sortir d'un plantage...
Posté : 25 mars 2022, 06:53
Arthrospira a écrit : ↑24 mars 2022, 21:34
Heu .... avec la manivelle ?
T'es tout seul à bord, hein !! Parce que sinon, je fais pousser les autres !
Posté : 25 mars 2022, 07:22
Bonjour, prendre une assurance avec assistance dépannage en cas de panne
Posté : 25 mars 2022, 08:40
par Arthrospira
Salut Deuchetmoi, non, impossible de démarrer à la manivelle si tu n'as pas de batterie
Posté : 25 mars 2022, 09:41
En branchant sur une grosse patate comme on faisait en science physique
Vivement la réponse.
Posté : 25 mars 2022, 12:37
on utilise les panneaux solaires,
Posté : 25 mars 2022, 13:08
Arthrospira a écrit : ↑25 mars 2022, 08:40
Tu veux dire plus de batterie physique ! Parce que l'utilisation principale de la "poussette" (ce qui revient au même que la manivelle, si je me crois moi-même !! ), c'est bien quand la batterie est à plat !
Non ?
Re: Comment se sortir d'un plantage en 2cv - galères en voyage
Posté : 25 mars 2022, 20:40
par François16
Il faut impérativement la batterie pour démarrer la 2cv, même à plat : le démarreur ne fonctionne pas , mais le « résiduel » de la batterie suffit à alimenter le primaire de la bobine. Il ne reste plus qu’à remplacer le démarreur par la manivelle
Posté : 26 mars 2022, 06:15
François16 a écrit : ↑25 mars 2022, 20:40
Ha ben oui !! Je comprends mieux ...
Posté : 26 mars 2022, 06:30
Salut à tous,
Bonne soirée
Merci pour la ballade forestière ... instructive !
(Sympa le puits !).
Posté : 26 mars 2022, 08:34
Et surtout bravo pour le souffle parler en marchant sur nos petits sentiers cassants provençaux, c'est hyper compliqué, bravo pour ta vidéo.
Posté : 26 mars 2022, 10:23
par Arthrospira
Salut Eric13190, bien vu pour le souffle, pas évident surtout en une seule prise !
En effet, il faut toujours une batterie, même si elle est à plat (un indice, c'est cette constatation qui m'a donné l'idée de l'astuce sans batterie...).
Il peut arrivé qu'une connexion entre les éléments de la batterie se casse (surtout sur les pistes), dans ce cas la batterie même déchargé ne sert plus à rien pour le résiduel.
Le panneau solaire, j'y est pas pensé, en théorie ça doit marcher, mais une fois démarré je ne sais pas comment ca se passe dans la seconde qui suit, l'alternateur ne va t-il pas griller le panneau solaire ?
Je vous donne ma solution bientôt et François16 qui à l'air se s'y connaitre pourra nous donner son avis.
Posté : 26 mars 2022, 12:45
Arthrospira a écrit : ↑26 mars 2022, 10:23
Ne me dit pas qu'avec un pull en synthétique et une règle plastique on y arriverait ...
Posté : 26 mars 2022, 15:14
par Arthrospira
AH AH ! Bonne idée s'il était possible de stocker momentanément cette électricité statique.
Posté : 26 mars 2022, 15:46
Avec la batterie du smartphone ?
(j'en ai d'autres à suggérer !! )
Posté : 26 mars 2022, 17:33
par Arthrospira
Autant le panneau solaire je veux bien, 12 ou 24 volts, mais la batterie du smartphone j'ai un doute... Fait l'essai et tu nous racontes ;-)
Posté : 26 mars 2022, 21:59
par Hubert
Pour moi sans batterie présente pas de possibilité de démarrer et même à la manivelle...
Je sais de quoi je parle :p
La carafe ça me connait
Posté : 27 mars 2022, 01:34
par Arthrospira
Bon, je vous donne la combine dont vous avez néanmoins compris le principe, il faut obligatoirement de l’électricité.
Donc, comme j'ai toujours un multimètre en voyage, j'ai branché la pile 9v du multimètre sur les cosses qui se mettent sur la batterie.
Le voyant contact du tableau de bord s'allume très faiblement, mais le jus passe et avec la manivelle ça démarre !
Avis au connaisseur :
Une question, une fois démarré, et sans aucune batterie branchée, le moteur tourne sans souci si j’accélère, mais cale au ralenti. Logiquement ce n'est pas normale de caler ? Alors je pense que peut-être l'alternateur ne fourni pas assez car il est fatigué ? Merci de votre avis.
Autre question, rouler sans batterie est-ce que ça risque de griller quelque chose (régulateur, condensateur, alternateur...) vu qu'il n'y a pas de batterie pour absorber l'éléctricité et que le circuit est coupé sans batterie ?
Posté : 27 mars 2022, 11:25
Arthrospira a écrit : ↑27 mars 2022, 01:34
Hé !!! J'étais pas si loin que ça avec la batterie de mon smartphone !!
Ma prochaine proposition était : une anguille de la rivière d'à côté ! Mais c'est plus sport ...
Intéressant en tout cas.
Posté : 27 mars 2022, 12:08
par Arthrospira
Ouias, mais si c'est une anguille électrique tu vas cramer ton, faisceau.
Posté : 27 mars 2022, 23:36
par Hubert
Sacrée combine que tu as trouvé là...
Je pense que c'est une histoire d'ampere, tu as 9 volts assez pour le démarrage avec la lanivelle mais trop peu de coffre ppur tenir le souffle ou je ne sais pas comlent dire...
L'alternateur debite et le régulateur gère le jus.
J'ai pas saisi, tu dis que tu as démarré grâce à ta pile de voltmètre entrecles cosses + et- et le coup de manivelle et ensuite ta pile tu la retire et ton moteur tourne toujors?
C'est pas possible ça.
Posté : 27 mars 2022, 23:41
par Hubert
De plus sans rien de branché tu n'as aucun clignotants, feux stop ou tutute...
Pour déplacer ta 2cv vers un endroit secure de quelques centaines de mètre, sibtu tombes en rade je dis pas, mais prendre la route comme ça niet
Posté : 28 mars 2022, 08:34
Hubert a écrit : ↑27 mars 2022, 23:41
Heu ... on est dans la cadre du "baroudage" off-road !
