[Résolu] Problème fourchette d'embrayage de 2cv qui touche
Posté : 28 mars 2022, 08:27
par cedric61
J'ai tenté de mettre en route mon moteur après l'avoir refait sur mon chassis nu. Impossible. Après remontage du moteur sur le groupe boite de vitesse, le volant moteur était bloqué. En cherchant la cause, j'ai vu que la fourchette d'embrayage touchait les cylindres de maintient des ressorts du système d'embrayage. Le cable étant sorti de la fourchette. D'ailleurs, même en remontant le cable (sans tension), ça touche. Est-ce normal que cette fourchette frotte sur ces cylindres lorsqu'elle est au repos sans cable ? Une fois le cable réglé en tension, ça ne toucherait plus. Mais si le cable est mal réglé, ce serait la catastrophe. C'était la première question.
Et voici la deuxième. Du coup, je dois changer l'embrayage (j'ai abimé un cylindre en voulant forcer sur le volant moteur avant de vérifier d'où venait le problème - erreur de débutant. Il faut jamais forcer. oui oui). Peut-on mettre un mécanisme à diaphragme à la place d'un mécanisme à 3 doigts sans changer le volant moteur ? sur moteur 435cm3 de 2CV4. Ou faut il mieux reprendre le mécanisme d'origine.
Merci pour vos réponses
Re: Problème fourchette d'embrayage qui touche
Posté : 28 mars 2022, 09:24
par lucky40
Ben je crois que tu as un problème plus important que le simple réglage du câble d'embrayage car même sans câble, le volant ne doit absolument pas frotter sur le plateau d'embrayage...As tu bien repositionné toutes les entretoises entre le bloc moteur et la boite de vitesse ? Une fois encore, des photos pourraient aider à la compréhension du problème...
Pour ce qui est de changer le système 3 doigts par un système à diaphragme, c'est tout à fait possible, je l'ai fait sur mon AZAM de 66...Il faut prendre le modèle qui va bien c'est tout...
Choisir de conserver le 3 doigts ou pas, chacun voit midi à sa porte... :salut:
Posté : 28 mars 2022, 12:42
par cedric61
ça pourrait effectivement être la cause. Au moment du remontage, j'me suis posé la question. Il y en a sur certains moteurs. En regardant mes photos d'avant démontage, je vois qu'il n'y en avait pas. Et j'ai aussi vérifier sur d'autres photos de moteurs.
Il s'agit d'un moteur AYA2 435cm3
Sur le moteur, on voit aussi bien que le bloc moteur doit prendre directement dans la boite, il y a une partie mâle femelle d'environ 1mm.
Posté : 28 mars 2022, 12:55
par cedric61
Voici une photo d'avant démontage où on voit bien qu'il n'y a pas d'entretoise.
J'ai aussi pensé à l'embrayage qui aurait pu être mal vissé dans le volant moteur mais rien de ce côté là non plus.
Posté : 28 mars 2022, 22:09
par lucky40
Bon et bien je ne vois pas trop d'où ça peut venir ce frottement...c'est pas normal...ça c'est sûr. Tu es sûr que le plateau d'embrayage est bien monté sur l'axe de sortie ? N'y aurait il pas une entretoise entre la cloche et le volant moteur mal placée qui ferait avancer le plateau de quelques millimètres ?
A ta place, je redémonterais tout pour tout reprendre à zéro... :salut:
Re: Problème fourchette d'embrayage de 2cv qui touche
Posté : 29 mars 2022, 20:15
par cedric61
En cherchant sur le forum, j'ai trouvé une ancienne discussion qui parle du problème. Ce serait normal. Est-ce quelqu'un d'autre a déjà eu ce problème depuis 2011 ?
http://forum.2cv-legende.com/viewtopic. ... 503#p38503
Posté : 29 mars 2022, 21:08
cedric61 a écrit : 29 mars 2022, 20:15 Bonsoir,
En fait, à en croire le post au quel tu fais référence, ce n'est pas un pblm mais une conséquence ... de l'absence du câble (ou de sa tension partielle !).
C'est ce qu'il faudrait te faire confirmer par quelqu'un qui est au remontage ....
Posté : 29 mars 2022, 23:22
par Filofax
Deuchémoi a écrit : 29 mars 2022, 21:08 C'est ce qu'il faudrait te faire confirmer par quelqu'un qui est au remontage ....
Alors je suis au niveau du remontage et je confirme que sur ma 2cv6 de 1986 avec volant léger et embrayage à diaphragme, même sans câble, la fourchette ne touche pas le volant moteur, ni le plateau d'embrayage.
Posté : 30 mars 2022, 09:34
par lucky40
C'est bien ce que j'ai dit : ce serait un non-sens mécanique de laisser des pièces en friction, fussent même au repos ! :pense:
Posté : 30 mars 2022, 11:40
par pat77
Salut, je crois qu'il n'y a pas 50 solutions, il faut démonter et prendre des photos. Il y a un problème de montage ou de pièces, c'est sûr, mais impossible de donner une solution sans voir.
Posté : 03 avr. 2022, 12:04
par cedric61
Voici quelques photos. J'ai vérifié le montage du volant moteur et de l'embrayage sur celui-ci. Pas de problème à ce niveau d'près moi. J'ai fait des essais en fixant l'embrayage sur la sortie de boite et en faisant tourner à la main. En tirant sur le câble, puis relâchant, ça touchait une fois sur deux. Incompréhensible. Du coup, j'ai viré le câble d'embrayage dont la gaine était abimée et que je vais remplacer. J'ai démonté la butée d'embrayage et remonté. Le ressort qui lie la fourchette à la butée n'était pas enclenché dans la butée. Je viens de faire un nouvel essai en montant l'embrayage sur la sortie de boite (photo). On voit que ça passe très près mais ça ne touche pas. Il y avait peut-être un problème au niveau de cette liaison fourchette/butée d'embrayage. En tout cas, j'ai commandé un embrayage à diaphragme. Avec celui-ci, l'espace entre la fourchette et l'embrayage est beaucoup plus important.
Posté : 04 avr. 2022, 18:18
par cedric61
Finalement, j'ai trouvé confirmation en lisant l'article sur le changement du câble d'embrayage dans le Tome 1 de 2CV Xpert.
Posté : 04 avr. 2022, 18:22
cedric61 a écrit : 04 avr. 2022, 18:18 Finalement, j'ai trouvé confirmation en lisant l'article sur le changement du câble d'embrayage dans le Tome 1 de 2CV Xpert.
Je peux donc taguer le sujet en "Résolu" ?
Posté : 04 avr. 2022, 18:56
par cedric61
Oui. J'ai eu réponse à mon interrogation. On verra au remontage.
