Fixer la caisse de la 2CV - écarter les 2 brancards arrières
Posté : 12 avr. 2022, 16:36
par PLUX
J'ai donc reposé la caisse. Toutes les vis de l'habitacle tombent juste. Pas trop de problème.
Tout est donc bien aligné.
Alors pourquoi les 2 coffres sont vraiment décalées?
Avez-vous une solution pour les fixer. En fait il faudrait que j'écarte les 2 brancards arrière et pas qu'un peu.
Une solution ? Je suis preneur de toute idée.
Re: Fixer la caisse
Posté : 12 avr. 2022, 21:45
par Filofax
Un cric entre les deux brancards par exemple ?
Sans trop forcé, ça doit fonctionner.
Re: Fixer la caisse
Posté : 12 avr. 2022, 22:11
par PLUX
J'y avais pensé mais même pas osé soumettre l'idée.
Ça peut vraiment marcher ?
J'ai l'impression qu'il n'y a qu'à moi que ça arrive ce type de truc
Re: Fixer la caisse
Posté : 13 avr. 2022, 08:39
par lucky40
:salut: PLUX
C'est bizarre ton affaire ?
Ta caisse c'est celle d'origine ou une neuve ou d'une autre Deuche ?
Forcer sur les brancards , je ne ferais pas surtout si tu dois les écarter significativement. Tu vas modifier les contraintes des soudures et des rivetages au risque de casser ou fendre des éléments et fragiliser le châssis...je préfèrerais la solution qui consisterait à repercer les trous de la caisse en face des trous du châssis puis reboucher les deux non alignés avec de la soudure étain ou mig...
Re: Fixer la caisse
Posté : 13 avr. 2022, 09:09
par PLUX
lucky40 a écrit : 13 avr. 2022, 08:39 :salut: PLUX
Pour la caisse, elle a tellement été retouchée entre la 1ère restauration et celle-ci que ce n'est ni la mienne ni une nouvelle.
Si je dépose la caisse et commence par les vis du coffre, je ne pourrais pas regagner l'alignement des autres vis, n'est-ce pas ?
C'est vrai qu'écarter les brancards, risque de faire bouger l'ensemble.
En regardant j'ai constater que le châssis est percé sur chaque brancard de 2 trous séparés de 4 à 5 cm.
Ceux qui sont plus loin de l'arrière tombent bien sur la caisse.
Je me demande si je n'aurais pas intérêt de percer la caisse à leur niveau et fixer ici.
Est-ce possible et est-ce une bonne idée ?
Re: Fixer la caisse
Posté : 13 avr. 2022, 11:01
Je n'arrive pas à mettre la main dessus mais de mémoire c'est la solution qui a être prise par @Filofax :pensif: il me semble, l'interressé pourra t'en dire plus.... si je ne me trompe pas :)
Re: Fixer la caisse
Posté : 13 avr. 2022, 11:32
par celeste
Repercer c est la solution que j ai adopter, il y a deja plusieurs annees , cela sur un chassis galva de chez retrodesing en 2006 et un chassis noir de chez mcda en 2011 , et j ai rebouche les trous au mastic PU , mais une soudure est mieux
Re: Fixer la caisse
Posté : 13 avr. 2022, 11:46
par Filofax
Eric13190 a écrit : 13 avr. 2022, 11:01 :salut:
@Eric13190, c'est peut-être de cela que tu parles ? :http://forum.2cv-legende.com/viewtopic. ... 24#p186824
Alors pour moi, c'était le châssis qui n'a pas été percé au bon endroit.
J'ai donc redémonter la caisse et j'ai repercé le châssis, mais je n'ai rien rebouché ; il n'y a pas de contrainte et ce n'est pas les 2 trous qui vont fragiliser quoi que ce soit ici.
Mon châssis est un châssis en galva alors j'ai simplement appliqué de la peinture galva que l'on applique en métallurgie (j'ai ça au boulot :wink: )
Re: Fixer la caisse
Posté : 13 avr. 2022, 12:40
par PLUX
Donc je ne suis pas le seul à qui cela arrive.
Ça me console un peu et me rassure beaucoup.
Merci pour toutes ces solutions.
Je vous tiens au courant
Re: Fixer la caisse
Posté : 13 avr. 2022, 13:58
:merci: @Filofax , il vaut mieux 1 qui sait que 10 qui cherchent :gnark:
Bon courage @PLUX ;)
Re: Fixer la caisse
Posté : 13 avr. 2022, 18:27
par PLUX
Voilà, la caisse est fixée. Finalement j'ai percé la caisse pour tomber sur les trous, je n'ai donc pas touché au châssis ce que je préfère
Honnêtement cela n'a pas été facile. Et surtout je n'aime pas percé la caisse. Je vais boucher les trous inutilisés.
Franchement ce n'est que du bricolage. Mais bon.
Merci à tous.
Prochaine étape remettre le faisceau arrière et les feux.
Ainsi j'aurais l'impression d'avoir une demi 2cv de faite.
Je m'encourage comme je peux.
Rendez-dans la rubrique électricité, comment faire passer le faiseaux le long du pare-brise. Vous-même déjà donne des conseils, maintenant travaux pratiques.
A bientôt
Re: Fixer la caisse
Posté : 13 avr. 2022, 21:21
par lucky40
C'est ce qu'il y avait de mieux à faire comme je te l'ai dit...Il faut savoir s'adapter et adapter l'adaptable ...bon courage pour la suite.
Pour le faisceau avant, il existe un post traitant du sujet...je me souviens d'y avoir participé... :salut:
Re: Fixer la caisse
Posté : 14 avr. 2022, 07:02
Bravo !
Plux : 1 - Caisse : 0
Re: Fixer la caisse
Posté : 14 avr. 2022, 09:09
Deuchémoi a écrit : 14 avr. 2022, 07:02 Bravo !
Maintenant, reste les caoutchoucs :gnark: :gnark:
Re: Fixer la caisse
Posté : 14 avr. 2022, 10:59
par PLUX
Eric13190 a écrit : 14 avr. 2022, 09:09
Et......oui.
Franchement je désespère.
Quand je pense aux choses vraiment difficiles que je dois encore faire et que je ne sais pas me débrouiller avec 4 caoutchoucs...
Je tiens toujours à mon idée de les faire bouillir, dès que j'ai retrouvé le réchaud que mes enfants ont utilisé la dernière fois lors d'un festival (gros doute de le retrouver car il n'y a pas de raison que leur festivals soient moins bordéliques que les miens :) )
Et maintenant que j'ai accepté que les cotes des châssis neufs sont aléatoires et que j'ai accepté de percer le coffre, le dernier recours sera un petit coup de lime.
