				témoin pression d'huile et jauge 2cv
				Posté : 21 mars 2010, 10:43
				par zydeco
				Hello!
Outre quelques soucis de démarrage décrits dans un autre post, une petite question.
Il y a quelques jours, j'ai sorti pour la première fois l'objet de mes attentions pour un petit circuit d'une cinquantaine de km: ville, route nationale, montagne (900m de dénivelé un peu raides).
Tout s'est bien passé sauf que sur la fin du périple, en ville et sur terrain plat, j'ai remarqué que de temps à  autre, à  la fin du freinage, juste avant l'arrêt au feu, j'avais le témoin de pression d'huile qui clignotait.
Il clignote une fois, ou 2-3 fois consécutivement, ou, le plus souvent, pas du tout.
J'ai laissé reposer la bête une nuit et vérifié le niveau d'huile. Il est toujours au maxi.
Concernant la jauge, est-il normal qu'elle ne s'enfonce pas à  fond et que le bouchon ait tendance à  ressortir un peu? à‡a ne doit pas être un peu hermétique?
Vers quoi dois-je m'orienter pour cette histoire de témoin?
Merci!
				Posté : 21 mars 2010, 18:24
				par douce france
				salut,
en général le témoin de pression d'huile s'allume si il y a une anomalie sur le circuit de graissage interne du moteur(villebrequin, arbre à  cames culbuteurs...)maintenant, vu les symptômes que tu décris, ceci peut aussi être le fil qui revient du manocontact jusqu'au témoin qui se met à  la masse car il s'est peut-être dénudé par frottement; vérifie d'abord ceci; fais attention aussi de voir si le phénomène se produit également à  froid car la pression d'huile à  froid est toujours plus forte; bon courage
Lulu
				Posté : 21 mars 2010, 21:16
				par zydeco
				Merci Lulu, je vais voir ce que ça donne à  froid...
				Posté : 22 mars 2010, 19:29
				par zydeco
				Bon je viens de regarder à  froid ce que ça donne: no problemo!
Je soupçonne mon ralenti qui pourrait être un peu bas... Je le monte!
Affaire à  suivre
				Posté : 23 mars 2010, 15:05
				par douce france
				salut, si ton témoin ne s'allume jamais à  froid c'est qu'il ya peut-être quand même un problème au niveau de ta pression d'huile :oops:  car le fil, s'il se met à  la masse, ça doit être autant à  à  froid, qu'à  chaud; je pense que Domi t'en dira plus; bon courage, Lulu;
				Posté : 24 mars 2010, 00:37
 Hello !  C'est la bonne logique Lulu, mais avant de décider l'origine, il faut vérifier certains points et effectuer au moins un test de base.
D'abord, le contrôle visuel évoqué par Lulu : Niveau d'huile, branchements, état du faisceau électrique (souvent fondu sur l'échappement !). Ensuite, la qualité de l'huile est-elle adéquate ? pour rappel : Pas de synthétique ni de semi-synthétique, une bonne huile minérale de qualité !
De là , on peut alors prospecter : le filtre à  huile est-il très usagé ou pas ?
Le mano-contact de pression d'huile est-il toujours fiable ou pas ?
 Au moins effectuer un essai avec un autre dont le bon fonctionnement ne peut être mis en doute, pas forcément un nouveau (qui risque d'être défectueux, bin si !) ...
Enfin, si malgré tout le témoin s'éclaire toujours à  l'occasion, ce n'est pas le ralenti relevé qui solutionnera le problème, hélas...
Aussi, il faudra alors investiguer plus en profondeur, les élements à  mettre en cause ont été évoqué par Lulu également...  :?
				Posté : 24 mars 2010, 01:01
				par zydeco
				Je n'ai aucune idée du type d'huile utilisée jusque-là .
Je crois que de toute façon, pour débuter, une bonne vidange s'impose, histoire de partir sur de bonnes bases...
Je me lance aussi dans les contrôles visuels.
Merci à  vous!
				Posté : 24 mars 2010, 20:38
				par douce france
				voilà , là , tu as pris une bonne décision, bonne chance
				Posté : 05 avr. 2010, 18:40
				par zydeco
				Bien, j'ai finalement refait la vidange.
Ce matin, par un temps vraiment printanier, je me suis lancé pour tester à  nouveau la bête. Bonne côte, plat, faux plat...
Après quelques kilomètres, le voyant de témoin d'huile s'éclaire après freinage sur le plat, mais cette fois-ci plus nettement qu'auparavant!
Le point est vite fait: sous le capot, ça fume légèrement à  gauche et à  droite. Le niveau d'huile semble très bas.
En y regardant de plus près, la vis du ventilateur est véritablement desserrée!
N'ayant pas la clé de 14 qui va bien, j'ai fait les 5 derniers km en roulant au pas, en m'arrêtant tous les km, laissant refroidir un peu et ajoutant un peu d'huile. A aucun moment le témoin de pression d'huile ne s'est rallumé.
Bon, je sais qu'il me reste à  serrer la vis du ventilateur autrement qu'avec une force de moineau. Par contre, pour ce qui est de l'huile, celle qui a chauffé doit-elle être vidangée et remplacée? Par où s'évacue l'huile en cas de surchauffe?
Un pas en avant, deux pas en arrière, mais je m'accroche
 :oops:
				Posté : 05 avr. 2010, 22:16
				:? je dirais moteur cuit, hélas...  :(
				Posté : 05 avr. 2010, 22:34
				par zydeco
				Aie! Cuit cuit ou des éléments devront-ils être changés? Il a l'air de tourner tout de même...
Comment reconnait-on un moteur condamné?  :?
				Posté : 06 avr. 2010, 19:43
				par zydeco
				Je me suis repenché sur le malade aujourd'hui.
Ce matin, le niveau d'huile était correct (au maxi) et j'ai calculé que lors du retour au garage au pas, je n'ai du ajouter "que" 250ml.
Après remise en place du ventilateur et de la courroie, le redémarrage se passe correctement.
Seul souci, au moment de la fin du freinage, je cale systématiquement.
:oops:
A suivre.
				Posté : 16 avr. 2010, 19:50
				par douce france
				ouais malheureusement, je pense comme Domi, ton moteur doit être nase; pompe à  huile villebrequin...., de toutes façons , là  faut démonter pour savoir ce qui est mort, bon courage à  toi
				Posté : 18 avr. 2010, 13:15
				par zydeco
				Merci pour les commentaires! Après une petite phase de découragement, retour aux affaires!
Je pensais à  l'origine qu'avoir 2 pannes simultanées était impossible, ou pas envisageable...
Suite à  mes problèmes de chauffe, je viens de souffler dans le gicleur de ralenti et j'ai extrait une merdouille.
Suite à  ça, je ne cale plus systématiquement à  froid à  chaque freinage.
Reste à  faire un essai après avoir bien fait tourné le moteur...
Je verrai ensuite ce qu'il en est et s'il faut attaquer un éventuel démontage...
A suivre toujours
				Posté : 18 avr. 2010, 16:40
				Et bien bravo ! Tu as déjà  fait la moitié du chemin !
J'espère que l'autre moitié sera aussi "simple" !! :roll:
				Posté : 18 avr. 2010, 21:59
				par Tbo
Une question c... !!!
Ca n'arrive que quand tu freine ?
Dans un virage serré et long, est ce que ca s'allume ?
Tu a quoi comme tableau de bord ?
Ce qui m'interpelle, c'est que cela s'allume quand tu freines, se serait pas ton témoin de liquide de frein ???
C'est peut être c... mais ca se peut que ton témoin c'est cela
				Posté : 18 avr. 2010, 22:22
				par zydeco
				Bonsoir!
Oui, c'est lorsque je freinais uniquement.
En fait, pour moi, ce n'est pas le témoin de liquide de frein qui s'éclaire (s'éclairait). C'est bien le témoin qui s'allume lorsque l'on tourne la clé de contact avant le démarrage.
Quant au témoin de liquide de frein, je l'ai repéré en appuyant sur le bouton de test présent sur le tableau de bord. D'autre part le niveau de liquide de frein est toujours correct au maxi.
Je vais essayer de faire une photo de ce tableau de bord...
Merci!
				Posté : 18 avr. 2010, 22:26
				par Tbo
				Non, c'est bon...
C'etait une question C...
Mais maintenant je peux plus t'aider  :?
Mais sur que tu consommes de l'huile... peut etre la segmentation, mais si tu a eu surchauffe, a mon avis le bloc en a pris un coup...
Courage
				Posté : 14 juil. 2010, 09:29
				par zydeco
				Bonjour!
Quelques nouvelles au sujet de mon petit problème de calage au moment du freinage.
Par chance, suite aux déboires décrits plus haut, le moteur fonctionne finalement correctement.
Par contre, au niveau de l'allumage, l'avance a été corrigée.
Depuis, même par les fortes températures actuelles, je n'ai plus de souci
Faire et défaire...
Merci pour vos commentaires!
				Re: témoin pression d'huile et jauge 2cv
				Posté : 22 juin 2015, 22:58
				par anthrax
déterrage de sujet! j'ai EXACTEMENT le même problème!
Le voyant s'allume/clignote quand je freine un peu fort, et quand je prends un virage et même quand il y a des vibrations dues à des bosses dans la chaussée
quant à la jauge, c'est pareil, elle ne s'enfonce pas complètement
Etant donné qu'il y a de l'huile je pense à un faux contact....mais est ce qu'un mano contact défectueux peut selon vous provoquer cet allumage intempestif du voyant?
				Posté : 23 juin 2015, 00:08
				Hello !
Il me semble que sur une AZAM de 67 il n'y a pas de manocontact (sauf si installé en accessoire)
Quand à ta jauge, peux tu faire une photo ?
				Posté : 23 juin 2015, 05:18
salut a tous, content mon internet re fonctionne :D
salut Anthrax, avant toute chose  si tu a un témoin , regarde le bon contact du fil  ( cosse  ) fil dénudé, après fait un essaie avec un autre témoin
de pression d'huile,  et bien sur être sur le  niveau d'huile et la propreté du filtre, et si toujours pareil   faut prendre a chaud ou faire prendre , la pression d'huile
pour être sur que tu a pas ta pompe a huile qui et entrain de mourir. ( grave conséquence  si  c'est elle ) ?
( çà serrai mieux pour toi d'ouvrir un nouveaux sujet pour toi celui la et  de 2010)
				Posté : 23 juin 2015, 20:48
				par anthrax
Panne trouvée et réparée!!
Le câble était en contact avec le collecteur d'échappement
La thèse du faux contact est donc vérifiée!!
Merci @+
				Posté : 23 juin 2015, 20:53
content pour toi , c'est souvent se genre de soucie,sur les 2cv
				Posté : 08 févr. 2016, 23:53
				par fabrixio
				bonjour,
après avoir changé les joints de lunette du moteur de ma 2cv6 de 74, changé les joints de reniflard, vérifié le clapet de décharge d'huile, je vois mon aiguille au tableau de bord bouger enfin de manière significative, enfin je crois ?!
le témoin aiguille oscille de nul à bas en quelques temps suite au démarrage (y a un certain vide !! ??), puis de normal moteur chaud à haut quand j'accélère : c'est bien le comportement normal ?
c'est plutot stable ou ça oscille autant ?
merci de me rassurer, je n'ai pas l'habitude de conduire une 2cv  :roll:
				Posté : 09 févr. 2016, 00:37
				par fabrixio
				Woh mille confuses !
c'est en fait le témoin de charge batterie ... normal avec mon régulateur qui déconne
sorry !
