changement du plancher pédalier 2cv azam 63 comment procéder ?
Posté : 07 juin 2022, 15:14
Sur une azam de 1963 à pédales rondes je vais changer la plancher pédales et les plancher latéraux .
J'ai besoin de vos conseils pour retirer le plancher pédales. Il est soudé en parti supérieure et latérales avec une tôle recourbée. comment faut il procéder pour le désolidariser à ce niveau. Faut il redresser le retour avant dépointage?
Pour la repose je dispose d'une soudeuse par point de marque ARO modèle D112.
MERCI
MERCI
