[Résolu] Test des fils de bougies de ma 2cv !
Posté : 26 juin 2022, 12:00
Les amis bonjour !
vous me confirmez que pour tester un fil de bougie, je n'ai rien d'autre à faire que de mettre mon multimétre (position ohmmètre ) d'un côté et de l'autre du fil, juste en touchant la partie métallique dans la gaine caoutchouc, sans chercher à aller toucher pile poile au fond, et ça doit bipper ?
parce que sinon, c'est le coup du siècle !
Moi, ça ne bippe pas, sur aucun des 2 fils et les 2 seraient en carafe en même temps, d'un seul coup, sans rien faire.....
Re: Test des fils de bougies de ma 2cv !
Posté : 26 juin 2022, 12:12
Je me réponds à moi même et je dois me rendre à l'évidence : en 15 jours de temps sans avoir touché la deuche, les 2 câbles sont morts !
Sans avoir redémarré, ni même déplacé la voiture à la main !
Qui m'a marabouté ?
Posté : 26 juin 2022, 14:26
Ils ont pris un coup de chaud
Posté : 26 juin 2022, 17:06
Eric13190 a écrit : ↑26 juin 2022, 14:26
Sans rouler ?? La voiture est sous abri en plus ...
Posté : 26 juin 2022, 18:23
par capra
de base, ton appareil de mesure fonctionne correctement?
Des fois faut pas chercher loin, surtout que les deux fils coupés en même temps, ce serait exceptionnel,
ou bien une grosse surchauffe???
Possible aussi qu'une légère oxydation entre le fil et le contact métallique soit en cause, mais les deux, cela reste exceptionnel
Posté : 26 juin 2022, 18:26
par sequedin
Il faut régler ton contrôleur sur 10 K ohms , la résistance des fils de bougies est très élevée .
Posté : 26 juin 2022, 18:54
sequedin a écrit : ↑26 juin 2022, 18:26
Ha merci ! C'est peut-être ça ! Je vais voir ...
Posté : 26 juin 2022, 18:58
Bien vu
@sequedin, j'ai bien une continuité !
Merci.
