Bruit anormal moteur ami 8 ?
Posté : 23 juil. 2022, 13:49
par jonahf
le moteur de mon ami 8 est maintenant terminé, il tourne très bien mais j'ai l'impression qu'il fait un bruit anormal que je débraye ou non (donc c'est pas la boîte)
J'ai fait une vidéo: https://youtube.com/shorts/9_FBeNozHLo?feature=share
Il faut prendre en compte que le moteur n'a pas ses caches (couloir d'air) est-ce donc normal ?
Merci d'avance pour ceux qui prendront le temps d'écouter
Re: Bruit anormal moteur ami 8 ?
Posté : 23 juil. 2022, 20:11
par Mikey 71
Bruit 0lus au moins audible pour moi qui n’est pas spécialiste, si bruit il y a.
As tu vérifié tes sorties d’échappement et le réglages des culbuteurs ?
Posté : 23 juil. 2022, 21:10
par jonahf
Les réglages sont bons, je viens de les faire, d'ailleurs elle tourne très bien.
C'est juste au niveau de ce bruit de ferraille bizarre..
Posté : 23 juil. 2022, 23:12
par RICMAN41
:salut: Pas évident mais je n'entends rien de spécial , essayes de faire une vidéo d'un peu plus près sinon procure toi un stéthoscope , pas cher et bien utile.
https://www.auto-doc.fr/ks-tools/143797 ... KCEALw_wcB
Si après avoir écouté plusieurs fois j'entends un bruit aigüe mais difficile à cibler.
Désolé.
Posté : 23 juil. 2022, 23:54
par jonahf
C'est plutôt une sorte de grésillement. Mais je pense que c'est normal... Faudra voir avec les caches
Posté : 24 juil. 2022, 07:57
par JC 34
En ce qui me concerne rien de bien anormal. Comme il est dit plus haut voir avec l'ensemble des accessoires montés qui réaliserons l'insonorisation du moteur. Par contre on dirait que le ralenti est défectueux. :salut:
Posté : 24 juil. 2022, 15:17
par jonahf
OK ok.
Oui, elle était plus ou moin froide, j'avais mis un peu de starter, donc le ralenti un peu haut, de toute façon pour les autres réglages carbu je ferai à la fin. Car la prochaine étape c'est la carrosserie donc je ressort le moteur d'ici peu.
