les clignotants 2cv ne marchent plus :(
Posté : 30 mars 2010, 21:45
par blackdiamond
Moi aussi j'ai un problème de clignotants.
2cv 6 Spécial E de 1981 .. En fait Samedi dernier, ils marchaient très lentement et on n'entendait presque plus le bruit du clignotant. Depuis je ne l'ai pas réutilisée jusqu'à hier et je me suis rendu compte que les clignotants ne se reflétaient pas sur les autres voitures. Je suis allé vérifier, et ils ne marchaient plus :(
Tous les fils sont bien branchés pourtant
Posté : 31 mars 2010, 01:37
Et les feux de détresse ?
Posté : 31 mars 2010, 20:35
par blackdiamond
hehe je n'ai pas verifié. Ca voudrait dire quoi si ils ne fonctionnent pas non plus?
Posté : 31 mars 2010, 21:49
essaies, on verra ensuite.
Posté : 01 avr. 2010, 11:07
par blackdiamond
et bien.... non ca ne marche pas :'(
Posté : 01 avr. 2010, 23:45
Voilà qui centralise le problème !
As tu remarqué d'autres soucis de fonctionnement sur ton véhicule ?
Sinon, la boite clignotante est sous la planche de bord, au dessus de la colonne de direction.
Est elle toujours bien branchée et/ou correstement fixée ?
Posté : 02 avr. 2010, 00:44
par blackdiamond
non aucun autre souci. En plus elle a passé le CT avec succes presque aucun defaut il y a 2 semaines, c'est rageant..
oui oui tout est branché et correctement fixé. C'est la première chose que je suis allé verifier
Posté : 02 avr. 2010, 14:13
Et bien il faudrait effectuer un test électrique, histoire de vérifier que le courant arrive sur le fil d'alimentation.
Si oui, essayer une autre boite pour voir.
Posté : 04 avr. 2010, 17:18
par blackdiamond
Un test éléctrique?? oulallaa je fais ça comment? c'est compliqué? et quelle boite?
J'ai l'impression d'etre nul face a une telle ignorance :(
Posté : 04 avr. 2010, 19:46
par Michaël
Salut !
Il faut que tu testes si le courant arrive sur la centrale clignotante, c'est un petit cylindre qui se trouve sous ton tableau de bord. Tu débranches le fil marqué +, tu branches le fil + du testeur dessus et le moins à la masse sur n'importe quel pièce métallique (le levier de frein à main par exemple). Si tu as du courant, c'est que la centrale est hs, il faut la remplacer.
Posté : 04 avr. 2010, 22:30
par blackdiamond
Ahhh ok. Est ce que ça pourrait expliquer pourquoi le clignotant marchait au ralentit et le son était très très faible?
Posté : 04 avr. 2010, 22:37
par Heu ...
C'est peut-être simplement un fusible ... Tu as vérifié le boitier près de la batterie, tous les fusibles sont bons ?
As-tu aussi ouvert le komodo ? Si ça se trouve, les contacts se font mal.
par Xeros
en parlant de cligno au ralentit je vient de rebrancher les miens et ils sont d'une lenteur ..... le son est bon ils font bien clac mais toutes les 3 sec .....
Posté : 04 avr. 2010, 22:49
par blackdiamond
En fait les warnings ne fonctionnent pas. Je ne pense pas que ce soit le komodo. J'ai verifié tous les branchements, ils sont bons. Les fusibles, je ne sais pas par contre...
Posté : 04 avr. 2010, 23:18
par Heu ...
Des fois, changer un fusible suffit à résoudre un souci, tu devrais vérifier, c'est très simple à voir, ça coà»te rien :D
Posté : 04 avr. 2010, 23:25
par blackdiamond
Bah je ferai ça demain. La tuture est garée à 25kms de chez moi (pas de parking couvert ici)... En espérant que ça soit bon...
Question de débutant. Je n'ai jamais eu affaire aux fusibles encore. Elle se situe ou la boite à fusibles? :oops: :oops: :oops:
ps: ne vous moquez pas de moi, en 2 ans, j'ai énormément progressé, j'ai changé une bobine tout seul et les phares carrés en phares ronds tout seul :twisted:
Posté : 04 avr. 2010, 23:53
par Xeros
ici
bon normalement il y a un cache plastique dessus que tu fais coulisser ^^
Posté : 05 avr. 2010, 13:50
par blackdiamond
ah ok c'est donc ça. Non, ils sont tous OK... Je pense que c'est effectivement la centrale de clignotants. J'ai un pote deuchiste à qui la même chose est arrivée, il a changé la centrale et tout allait pour le mieux. Je vais en commender une et on verra bien
Posté : 11 avr. 2010, 19:34
par blackdiamond
Ok... j'ai donné un coup sur la centrale de clignotant et ... Elle remarche!! bon ca ne clignote plus, mais les lumières s'actionnent!!!
incroyable.. il suffisait de taper dessus :oops: moi qui suis si impulsif comment n'y ai-sje pas pensé plus tot
