Témoin(s) allumé(s) en permanence sur 2cv ...
Posté : 01 avr. 2010, 07:28
par Garulfa
Bonjour à  tous,
Voilà  une petite semaine que le témoin en bas à  droite de mon tableau de bord reste allumé...(2cv 6 1990) Vous savez celui situé sous la commande d'essuie glace. Le garagiste ( vite fait) m'a dit qu'il faudrait tester si la batterie recharge mais Pétunia démarre au quart de tour!
Autre chose bizarre, ce témoin est vacillant et s'éteint souvent quand je freine puis se rallume en hausse de régime.
Enfin le témoin pour le niveau dans le bocal est systématiquement rouge quand j'appuie sur la commande, pourtant le niveau LHM est bon.
A votre bon cÅ“ur pour m'éclairer!
Merci :!: :!:
Posté : 01 avr. 2010, 11:29
par Michaël
Salut !
Le témoin en bas à  droite, je ne vois pas de quel témoin tu veux parler. Par contre, pour le témoin de LHM, c'est normal, le bouton sert à  tester que le témoin fonctionne bien, si tu as un problème avec le LHM, il s'allume sans que tu touches au bouton.
Posté : 01 avr. 2010, 13:46
N'est-ce pas le témoin de pression d'huile ???
Posté : 01 avr. 2010, 21:35
par toutoune
si c'est un grand compteur ......ça doit etre en effet le temoin de pression d'huile....niveau a verifier??
Pression d'huile
Posté : 02 avr. 2010, 06:48
par Garulfa
Je pense que c'est le témoin de pression d'huile, le niveau est faiblard, juste en dessous du mini...Je prévois une vidange pour Pétunia ce week-end, je verrai après, vous tiens à  l'huile!Euh au jus! :P
Merci les gars
