Je me présente ... la Versaillaise !
Posté : 17 nov. 2022, 23:06
				Bonsoir les amis, j'ai fait l'acquisition de ma 2cv il y à 2 mois environ en octobre 2022.
J'ai cherché un endroit pour la caresser, la déshabiller histoire de l'avoir bien en main. C'est comme ça que je me suis retrouvé à Roubaix chez Luc et Thomas de 2cv distribution. C'est donc sous le soleil de Roubaix que j'ai mis à poil ma belle pour la première fois... 1 mois de restauration totale, nettoyage moteur changement chemise piston segmentation, changement planchers droit et gauche et petit pédalier, freins, roulements, réservoir. Maintenant et après 300 km de rodage en total confiance, ma belle Azam est devenue versaillaise. Je n'ai rencontré aucun problème sur la route... Puis, après ce périple, après avoir refroidie ma belle ne voulait plus rien savoir... Et a commencé à suffoquer de plus en plus pour ne plus démarrer.
Après avoir changé les bougies, les vis platinées... Rien a faire. Le problème venait du condensateur qui était HS sur mes deux boitiers... heureusement j'avais conservé celui d'origine... Elle l'a belle se décida à repartir... C'est parti pour Paris et place de la concorde pour un dîner... Puis les premiers bouchons, l'avance de mon boîtier d'allumage était légèrement trop haute, résultats après 30mn de tête à queue ma belle me lâcha place de la Madeleine... Soudain une illumination pendant que je poussait ma chère dans le grand Paris de nuit, les paroles de mon ami Luc qui avait toujours deux bobine sous le capot... J'en sort une du coffre la branche met le contact et la belle était repartie...Puis problème de phare, les connexions au niveau de la barre de phare se touchaient entre elles se qui laissait fonctionner les veilleuses uniquement... Depuis ma bobine d'origine qui a chauffé place de la concorde fait brouter ma belle au bout de 30 mn de route... J'ai toujours un problème de clignotant droit uniquement à régler.
A gauche ça tic tac bien, tandis qu'à droite ça clic clac pas encore? Je pense que le problème vient de l'ampoule... Je vais demain mettre mon ampoules de gauche qui fonctionne, à droite pour voir si le problème vient bien de là...
Voici mes premières aventures au volant de mon Azam...
