volant moteur tourné tres legerement pour mettre en place le cylindre sur 2cv
Posté : 21 nov. 2022, 15:50
par Maiden
Bonjour à tous
Désolé si la question a déjà été prise en charge mais voilà mon souci :
J’ai constaté une fuite au niveau des joints de tiges de culbuteurs et j’ai donc déposé une première culasse.
Lors de la dépose les 2 tiges sont parties de leurs emplacements et heureusement elles sont en bon état et j’espère les avoir bien remises en place ( bout arrondi au niveau des culbuteurs et bout plat côté arbre à came ) à confirmer.
Par contre lors de la dépose le cylindre s’est décollé de 2-3 cm du bloc moteur… et j’ai peut-être fait une boulette à ce moment-là : j’ai tourné très légèrement le volant moteur pour remettre en place le cylindre et j’espère que je n’ai pas décalé la correspondance arbre à came/tiges de culbuteurs ?
Merci pour pour vos lumières
Re: Volant moteur culasse 2cv
Posté : 21 nov. 2022, 17:35
Re: volant moteur tourné tres legerement pour mettre en place le cylindre sur 2cv
Posté : 21 nov. 2022, 21:11
par Maiden
Pour réponse je me suis présenté et au cas où:
Didou de Quimper propriétaire d’un acadiane de 87
Posté : 21 nov. 2022, 23:38
par RICMAN41
Maiden a écrit : ↑21 nov. 2022, 15:50
Bonjour à tous
Aucune incidence , tes tiges sont dans le bon sens , tu aurais pu tout simplement repoussé ton cylindre dans le bloc à la main , fais un serrage de tes culasses à la clé dynamométrique ( ordre de serrage coté habitacle , coté phare puis celui du bas ,1ére passe à 1 et serrage définitif à 2,3 puis un réglage des culbuteurs à 0,20 ad/éch des 2 cotés .
Posté : 22 nov. 2022, 00:05
par Maiden
Merci beaucoup pour votre aide si précieuse…
J’ai lu quelque part que il n’y avait pas de joint entre le bloc moteur /cylindre et le cylindre /culasse…
J’aimerais en savoir plus, où trouver cette article ?
Merci d’avance et je trouve chouette cette entraide qui profite à tous
Posté : 22 nov. 2022, 01:01
par RICMAN41
Non pas de joint à ce niveau , les seules joints à changer sont les joints lunettes en bas des guides de tiges , tu les trouves de bonnes qualités (Orange)chez Burton et profites en pour remplacer tes joints de cache culbuteurs (Burton) démontable et remontable à souhaits par la même occasion .
