Réglage embrayage de ma 2cv
Posté : 07 déc. 2022, 18:33
Bonjour à tous, je suis nouveau ici !
J’ai ma 2cv 6 de 1978 depuis plus d’un an.
Elle est équipée de l’embrayage centrifuge.
En revanche, ces derniers temps j’ai un léger problème, les vitesses accrochent légèrement notamment la 3e. Pour démarrer ou manœuvrer, pas de soucis grâce au centrifuge étant donné que je n’utilise pas la pedale, c’est seulement en roulant lorsque je passe ou rétrograde une vitesse.
Pourriez-vous m’aider ?
A mon avis c’est simplement le réglage de tension du câble qui se situe sur le tablier sous le maître cylindre de frein. Pensez vous qu’il s’agit bien de cela ?
Et si oui, faut-il plutôt visser ou dévisser ?
Sinon pensez-vous que le câble ou l’embrayage complet est à changer ?
Merci d’avance je suis novice en mécanique
mais j’aimerai régler ce problème moi même
