demarrage dyane 4
Posté : 17 avr. 2010, 21:12
par Vincentdu72
bonjour a tous je possède une dyane 4 qui est en 6volts mais la batterie est morte alors je voulais avoir si je branche une de 12 volts sur la 6v il aurait t' il des dégà¢ts ou le moteur démarrera t-il? :oops:
merci de vos réponses
Vincentdu72
faites un tour sur mon blog :
http://adtp72.skyrock.com/ :D :D
Posté : 17 avr. 2010, 21:49
par Marco
Salut,il faut mettre uniquement une batterie 6v et surtout pas une 12v .
Bonne continuation
Posté : 17 avr. 2010, 22:06
par Vincentdu72
ok merci
Posté : 18 avr. 2010, 22:38
Hello ! Et c'est effectivement sous cette tension que tu devras utiliser ton auto.
Ceci dit et bien compris, tu peux effectuer un redémarrage à l'aide dune batterie 12 V, mais idéalement, déconnecte le régulateur de tension et évite d'employer les instruments électriques autres que le démarreur et la bobine. C'est 2 composants encaissent sans gros soucis la surtension, le temps de redémarrer le moteur en est un exemple pratique fréquent.
Bon succès à toi !
