Le courant passe? Tournevis témoin.
Posté : 23 févr. 2023, 17:25
par Bouric
Sur une alimentation en 12 volts, un tournevis témoin ordinaire est-il adapté pour savoir si le courant traverse le fil?
Sinon, quel autre moyen utiliser?
Merci!
Re: Le courant passe? Tournevis témoin.
Posté : 23 févr. 2023, 17:55
Bouric a écrit : 23 févr. 2023, 17:25 Bonjour,
Merci!
Bonne question ! :pouce:
Mais ce qui est sûr c'est que 12v qui traversent une ampoule 12v, ça l'allume ! :gnark:
Sinon, le testeur position DC, une fiche sur une masse, l'autre sur le fil. Ce qui passe dans le fil s’affichera sur ton testeur !
Posté : 23 févr. 2023, 17:59
par François44
Oui, si c'est un testeur 12V. Le plus simple, (ce que j'utilise en 12V ou en 24V), c'est une simple ampoule 5W dans une douille avec 2 fils un peu longs terminés par 2 pinces croco. Pas besoin d'être à côté, pas besoin de tenir les pointes sur le fil à contrôler etc...
Posté : 23 févr. 2023, 18:15
Bonjour Bouric, je t'ai donné une lampe temoins 12v et j'avais fait des tests pour repérer les fils ou bornes qui étaient alimenté
Comme François 44 l'a expliqué, ont peut facilement fabriquer cette lampe témoin
Posté : 23 févr. 2023, 19:23
par Bouric
Merci, oui, en effet, j'ai une ampoule, grâce à Charlystone, mais soit l'ampoule est grillée, soit je suis une bugne, ça ne s'allume jamais.
Posté : 24 févr. 2023, 07:11
Bouric a écrit : 23 févr. 2023, 19:23 Merci, oui, en effet, j'ai une ampoule, grâce à Charlystone, mais soit l'ampoule est grillée, soit je suis une bugne, ça ne s'allume jamais.
Teste la directement sur le + et le - de la batterie !
