Page 1 sur 2
[Résolu] Problème de pot sous boîte sur ma 2cv
Posté : 15 mars 2023, 22:37
par H2cv
Je suis nouveau sur le forum. Et j'ai un problème, voire une énigme. Celui qui parviendra à le résoudre aura ma considération éternelle.
Je viens d'acquérir une 2cv6 Charleston AM84.
J'ai quelques bricoles à faire dessus pour la passer au contrôle technique. Mais je viens à mon pb.
J'essaye d'être clair.
Re: Problème de pot sous boîte sur ma 2cv
Posté : 15 mars 2023, 22:40
par H2cv
Suite...
Sur ce modèle il y a une plaque sous le moteur. L'espace est donc réduit entre le châssis (traverse) et cette plaque.
Le pot sous boîte est mort, je veux le changer. J'achète un premier pot neuf (qualité premier prix). Impossible de le passer dans le trou sous le moteur. Je le ramène au magasin. On me l échange gentiment par un Walker (bonne qualité) idem. L'entraxe n'est pas bon. Impossible de le faire entrer alors que l'ancien pot pas de pb.
Posté : 15 mars 2023, 22:42
par H2cv
Suite
Premier reflexe: j'ai tapé sur les cornes pour réduire l'entraxe. A présent il rentre mais impossible de le mettre à sa place. Il bloque le frein à main et impossible de mettre les boulons de maintien de la boîte de vitesse....
Au secours !
Posté : 15 mars 2023, 22:45
par CHARLYSTONE
Bonsoir ami deuchiste, il d'abord faire une présentation au café deuchiste pour ,mieux se connaître toi et à 2CV, ensuite ont pourra répondre à tes questions
Posté : 15 mars 2023, 22:48
par H2cv
Ok merci. Ces procédures de présentation devraient être spécifiés à l'inscription...
Posté : 15 mars 2023, 22:59
par CHARLYSTONE
Désolé mais nos modérateurs vont te dire que la présentation est bien spécifié
Posté : 15 mars 2023, 23:01
par H2cv
C'est fait...
Merci pour ce rappel à l'ordre.
Posté : 15 mars 2023, 23:09
par CHARLYSTONE
Pour ton silencieux, pour le placer correctement, tu soulève ta 2CV côté droit avec un cric roulant et tu fais passer ton silencieux en biais
Posté : 15 mars 2023, 23:11
par H2cv
Déjà fait...ça ne passe pas.
Posté : 15 mars 2023, 23:17
par H2cv
Question bête : pourquoi côté droit ?
Elle est actuellement sur calle car je change les soufflets. La hauteur me suffit pour permettre de faire passer le pot. L ancien en mauvais état rentre sans pb.
Posté : 15 mars 2023, 23:20
par CHARLYSTONE
Côté droit y a plus de place ,on est pas géné par le frein à main
Posté : 15 mars 2023, 23:23
par H2cv
Je me suis mal expliqué. Le pot ne passe pas entre les longerons. Je glisse la corne droite, je la remonte, le côté gauche ne passe pas : bloqué par l'entraxe. La corne gauche bloque contre le longeron et la plaque du châssis.
Posté : 15 mars 2023, 23:31
par CHARLYSTONE
C'est bizarre, moi j'ai soulever la 2CV le plus possible avec mon cric roulant, ensuite j'ai engagé mon pot en biais côté droit ,dans le sens de la marche de la voiture ,et ça passe, ensuite je baisse la voiture
Posté : 15 mars 2023, 23:33
par CHARLYSTONE
quand tu peux fais une photo là où ça bloque pour voir le problème
Posté : 15 mars 2023, 23:35
par H2cv
Oui très bizarre.
Je ne trouve pas le pb. Ça fait 15 jours que je suis bloqué. J'ai fouillé tous les forums. Impossible de trouver la réponse.
Tu as raison une photo est plus parlante. Je vais faire ça demain. Merci.
Posté : 15 mars 2023, 23:53
par CHARLYSTONE
T'inquiète pas ont va trouver une solution ,
Posté : 16 mars 2023, 07:02
[mode HS : ON]
H2cv a écrit : ↑15 mars 2023, 22:48
[mode HS : OFF]
Posté : 16 mars 2023, 07:39
par pat77
Salut, tu es sûr que ce n'est pas une 2cv4? Tu as quoi sur la plaque moteur?
Posté : 16 mars 2023, 08:00
par Eric13190
Salut, oui replacer la bête à corne et l'adapter aux différentes sorties et aux boulons de fixations de la boîte peut s'avérer plus ou moins compliqué suivant les voitures.
Mais normalement la méthode de
@CHARLYSTONE est celle plébiscité sur le forum.
pat77 a écrit : ↑16 mars 2023, 07:39
Ou peut être un châssis échange standard type Ami8 par exemple.
Courage.
Posté : 16 mars 2023, 14:54
par H2cv
Le numéro de chassis sur le longeron avant droit correspond bien à la carte grise. Vu le état il n'a pas été changé (blaxon + planchers rafistolés).
Une cosse m'étonne pourtant c'est l'avancée de la plaque sous le châssis qui dépasse du longeron.
Est ce normal ?
Je tente de vous envoyer une photo.
Posté : 16 mars 2023, 15:00
par CHARLYSTONE
Faire des photos du moteur et de son numéro
Posté : 16 mars 2023, 18:51
par H2cv
- Plaque châssis qui dépasse de la traverse
Posté : 16 mars 2023, 19:01
par H2cv
Je ne crois pas trop me tromper...
Posté : 16 mars 2023, 19:07
par H2cv
Je n'ai pas l'impression que ça a été refrappé
Posté : 16 mars 2023, 19:14
par CHARLYSTONE
Je ne vois pas trop sur la photo, y a une autre solution, essaye en soulevent avec le cric ,le moteur, en mettant une cale en bois vers le bouchon de vidange ,mais avant il faut dévisser les 4 vis des silenbloc moteur, et peut-être tu pourras mettre en place ton silencieu
Posté : 16 mars 2023, 19:21
par H2cv
Je connais cette méthode.
Ça force pas trop sur la boîte ?
Mais ce n'est pas la norme. Le pot est censé rentré. C'est fait pour...
Que pensez vous de la tôle qui s'avance de la traverse ?
Posté : 16 mars 2023, 19:27
par CHARLYSTONE
Ça va pas forcer tu monte de quelque centimètres
Posté : 16 mars 2023, 19:51
par Eric13190
Sous mon moteur, j'ai une plaque de protection, on peut la retirer, est ce modèle que tu as?
Ou celle là
Posté : 16 mars 2023, 20:11
par H2cv
CHARLYSTONE a écrit : ↑16 mars 2023, 19:27
Mais une fois passé quand j'ai réduit l'entraxe en tapant sur les cornes, il n' est pas plus en place. Impossible de fixer sur la boîte et il est trop en arrière. Collé sur le longeron.
Posté : 16 mars 2023, 20:21
par H2cv
H2cv a écrit : ↑16 mars 2023, 20:11
Et sur la photo vous pouvez voir la position de la corne sur l axe du frein a main...
