question bête : à quoi sert le contact à clef sur ma 2cv ?
Posté : 31 mars 2023, 17:40
par Philguio
Bonjour.
Je viens de terminer le montage du faisceau électrique de ma 2cv de 1961.
Par contre quel est la fonction du contact à clé? Avec ou sans le démarreur se lance.
Les seules choses qui fonctionnent c'est le démarreur ( moteur sans essence).
Par quel bout prendre les choses.
Re: question bête : à quoi sert le contact à clef sur ma 2cv ?
Posté : 31 mars 2023, 19:02
Bonjour, ton démarreur est actionné par la tirette à câble en alimentation directe, le contact alimente la bobine, voilà
Posté : 31 mars 2023, 19:07
Si un jour tu a un problème de contact, tu branche un fil du plus de la batterie et tu le branche sur le plus de la bobine tu verras que ta 2CV démarre en tirant la tirette du démarreur
Posté : 31 mars 2023, 20:06
j'ai modifié le titre de ton post afin qu'il soit un peu plus explicite ...
Posté : 31 mars 2023, 23:17
par Philguio
Bonsoir.
Merci pour le retour et le changement de titre.
Maintenant il faut que je cherche, car plus de lumières, clignotant et autres.
Philippe
Posté : 01 avr. 2023, 13:02
par Lolodubalaou
Sur ta 2cv de 1961,
ton contact mis, tu alimentes en +6V :
>> la bobine d'allumage
>> l'interrupteur du feu stop
>> la centrale mécanique de clignotants
Posté : 01 avr. 2023, 14:18
par PLUX
N'empêche que la question initiale est pertinente.
C'est la même chose sur la 2cv4 de 74.
Pas la peine de mettre le contact pour actionner le démarreur. Il fait juste appuyer sur "le bête bouton rouge" (ct Gaston Lagaffe et la table de camping) et le démarreur est lancé.
Bien sûr le moteur ne démarre pas mais le carbu se déverse par le trop-plein.
Donc à quoi cela sert donc? Pouvoir démarrer en tirant un câble ? Bof
Posté : 01 avr. 2023, 15:37
Bonjour Plux, la clé de contact sert aussi à arrêter le moteur en coupant l'alimentation de la bobine, on peut aussi actionner le démarreur en fesan toucher les 2 files sur le neiman, sur toutes les 2CV à partir de 1970
Posté : 01 avr. 2023, 15:38
par Lolodubalaou
PLUX a écrit : ↑01 avr. 2023, 14:18
Une fois ton moteur tournant, comment fais tu pour l'arrêter ?
Posté : 01 avr. 2023, 16:09
par PLUX
Lolodubalaou a écrit : ↑01 avr. 2023, 15:38
Tu coupes le contact, comme rappelé par
@CHARLYSTONE ci-dessus.
Et maintenant je sais pourquoi cette action coupe le contact.
