Problème de clignotants sur ma 2cv AZ de 1961
Posté : 03 avr. 2023, 19:28
par Philguio
Bonsoir.
Mon faisceau électrique est monté, seul les clignotants fonctionnent pas, précision un seul coté fonctionne.
Comment fonctionne ce type de centrale. Par quoi peut on remplacer et comment.
Fonctionnement mécanique.
merci.
Philippe
Re: Problème de clignotants sur ma 2cv AZ de 1961
Posté : 03 avr. 2023, 19:30
par Philguio
C'est pour une 2cv 1961 AZ
Posté : 03 avr. 2023, 19:33
titre du post modifié. Il est plus explicite ainsi !
Posté : 03 avr. 2023, 19:35
par Philguio
Posté : 03 avr. 2023, 21:23
par Filofax
2 chose d'abord avant de pouvoir te dépanner.
As-tu vérifié que tes ampoules sont toutes bonnes ?
As-tu contrôlé ta batterie ?
J'ai également eu ce soucis qui provenait que ma batterie était au bout du rouleau.
Posté : 04 avr. 2023, 18:55
par Philguio
Bonsoir.
Oui c'est ok pour la batterie et les ampoules.
Précision le coté droit fonctionne.
Je pense que la centrale débloque.
Maintenant savoir comment fonctionne la centrale et comment la dépanner. Je l'ai ouverte et pas simple de premier abord.
Merci de me donner une piste.
Philippe
Posté : 04 avr. 2023, 19:22
par pat77
Salut, c'est souvent dû à une mauvaise masse. As-tu un fil qui relie le clignotant à la caisse? Si tu ne l'as pas, c'est que c'est là où est vissé le clignotant qui a une mauvaise masse. Rajouter un fil ou démonter là où il est fixé et nettoyer la rouille ou la saleté suffit à faire repartir le cligno.
Posté : 04 avr. 2023, 19:30
Pareil que Pat,c'est sûrement un problème de masse des feux
Posté : 04 avr. 2023, 20:39
par Philguio
ok je regarde demain.
Mai les veilleuses fonctionnent sans problème. A voir.
Philippe
Posté : 05 avr. 2023, 07:52
par pat77
Philguio a écrit : 04 avr. 2023, 20:39 ok je regarde demain.
Philippe
Les clignotants sont indépendants, après, je parle des 2cv6, je ne connais pas assez les anciennes mais il me semble que c'est la même chose.
Posté : 05 avr. 2023, 10:17
Bonjour, voir aussi les connexions entre la centrale et les feux, contrôler la continuité du fil, coupure ou oxydation des cosses
Posté : 05 avr. 2023, 16:22
par Philguio
C'est ok, une simple histoire de masse.
Merci à tous pour les conseils.
Posté : 05 avr. 2023, 16:47
Donc c'était bien un problème de masse, les pros avaient raison ;)
Posté : 05 avr. 2023, 22:56
par Philguio
Merci les pros, voilà pourquoi je viens sur ce forum. :merci:
