bonjour je viens de trouver une Ami 8 en état d'épave dans une casse et dessus il reste les bras de suspension et je voudrai récupérer les batteurs ( ce que je ferai de toutes façons !!) mais est-ce le même et puis les monter sur mon azam puis les monter
merci fred
batteur suspension 2cv
Pour rappel, la 2CV passe en roue de 380 au 9/59, autrement dit en 15" au lieu des 16 " historiques.
Dès que tu les auras démontés, assures toi de leur bon état en les choquant gentiment sur une cale de bois, jamais sur le sol !
Tu dois sentir le déplacement de la pièce mobile interne, sans quoi ils sont inutiles.
Idéalement, tu les ouvres (petit bouchon supérieur), les vides et les nettoyes, puis tu remets 80 CL d'huile moteur.
- vincent1962papa
Dans ce cas, il faut disquer la tête du batteur, décoincer la pièce mobile, éliminer le renflement, s'assurer du parfait mouvement de la pièce mobile et, après avoir repositionné les composants correctement, ressouder la tête du batteur.
Il reste à refaire l'apoint d'huile et zou, c'est reparti pour 50 ans !
- vincent1962papa
Pour ma part, en comparant les batteurs AV et AR entre ma 2cv AZU de 69 et l'AZU de 66, hors mis l'empatement de fixation identique, je les ai pesé pour savoir si c'étaient les mêmes. Je constate que ceux de 69 sont 1 kg moins lourd que ce de 66. Sur les éléments de cette dernière j'ai remarqué qu'ils étaient légèrement plus grand ! Je pense aussi que le liquide à l'intérieur doit jouer également bien entendu.
Normalement il ne doit pas y avoir d'incidence si je prend ceux qui sont plus lourd ?
A bientot
Yves de Bretagne
A bientot
Yves de Bretagne
Si tu sais poser des plus lourds, c'est tout bénéfice pour toi, mais confirme qu'ils ne touchent pas à la jante en roulant avec le véhicule.
Pour la contenance, c'est 80 cl d'huile de parafine, dixit Mme Citroà«n, mais de l'huile moteur fera très bien l'affaire !
