bras de suspension AV droit de 2cv bouge
Posté : 29 juin 2023, 09:57
par jussibou
bonjour,
j'ai remplacé hier laxe de rotation qui etait cassé et en mettant le nouveau la roue continue de bouger comme avant.
Donc dans lorifice du bras de suspension il y a une difference entre lespace du haut et du bas de qq millimetres. Un ami ma dit qu'il faut changer tt le bras mais ca me parait un peu bete car il est en bon etat...
y aurait il moyen de mettre un tube dedans pour combler les qq mm? ou bien de faire autre chose?
merci davance!
julien
Re: bras de suspension AV droit de 2cv bouge
Posté : 30 juin 2023, 11:19
par Filofax
Peux-tu mettre des photos, parce que là, je ne comprends pas ce que tu as fait.
Tu as changer l'axe de rotation ???? du bras de suspension ou tu as changer l'axe de pivot ?
Si c'est l'axe de pivot, malheureusement, c'est l'un des points où il est obligatoire de changer le bras complet.
Ou alors, il faut le faire recharger en soudure puis le faire aléser aux bonnes dimensions.
Si c'est l'axe du bras de suspension, je ne comprends pas du tout de quoi tu parles, parce que l'axe du bras de suspension, c'est le role des roulement de bras.
