Maintien malle arrière bizarre sur ma 2cv
Posté : 12 juil. 2023, 16:49
par Socotel
Bonjour les amis,
Je vous écris car je me rends compte que ma porte de malle, en position ouverte, est presqu'horizontale.
C'est assez gênant pour charger/décharger des affaires.
Quand je regarde les autres 2CV, cela reste beaucoup plus ouvert.
La béquille semble parfaite, ainsi que les support fixes et mobiles mais manifestement, il y a un truc bizarre, au niveau de la béquille ou des fixations de celle-ci.
Quelle dimension fait votre béquille ?
Quelle distance existe-t-il entre la butée fixe de caisse et le bas de la vitre ?
Quelle distance existe-t-il entre la butée mobile de porte de malle et le haut de la malle ?
Merci pour votre aide.
Bonne journée
SR
Re: Maintien malle arrière bizarre sur ma 2cv
Posté : 12 juil. 2023, 20:40
Socotel a écrit : 12 juil. 2023, 16:49 Quelle distance existe-t-il entre la butée fixe de caisse et le bas de la vitre ?
Qu'appelle tu butée fixe et butée mobile ?
Peut-être qu'avec une photo ...😉
Posté : 13 juil. 2023, 07:58
par Socotel
Désolé, pas de photo avec moi.
Quand je parle de la butée fixe, il s’agit de la partie fixe où se trouve le trou dans la caisse pour tenir la béquille.
Quand je parle de la butée mobile, c’est la pièce où la béquille tient dans le silent-bloc au niveau de la porte de coffre.
Désolé, je pense qu’une photo serait plus explicite !
Posté : 13 juil. 2023, 21:00
Bon, voilà mes cotes, mais qui ne répondent pas à ta demande, car j'ai une grande ouverture. J'espère que tu arriveras à quelque chose avec ça, en attendant mieux !
J'ai quand même bravé le danger pour toi !! (contrairement à ce que pourrait laisser croire une légère déformation de la perspective, ce ne sont pas mes fesses, mais bien mon mollet, après 10 secondes de pose, le temps de prendre une photo et un mesure !!! :fou: )
Posté : 13 juil. 2023, 21:34
@Deuchémoi tu a oublié la mesure entre ton genou et le sol :mdr:
Posté : 13 juil. 2023, 21:57
par Socotel
Génial !
1000 mercis
Je vais regarder ça ce week end car cette porte de malle m’agace.
Et désolé pour les moustiques, je vois qu’ils t’apprécient 😁
Posté : 13 juil. 2023, 22:17
CHARLYSTONE a écrit : 13 juil. 2023, 21:34 @Deuchémoi tu a oublié la mesure entre ton genou et le sol :mdr:
Compte le nombre de moustiques, multiplie par la taille moyenne, tu prends le pourcentage de la parallaxe et ça te donne l'âge du capitaine !
Posté : 16 juil. 2023, 13:57
par Socotel
Bon, verdict.
Je viens de mesurer et le résultat est sans appel :
Ma béquille fait bien 32cm.
Mais en bas, je n’ai que 26cm contre 32, le bitonio troué est plus bas.
Et en haut, depuis l’axe de béquille jusqu’à la charnière de coffre j’ai 19cm contre 15 chez Deuchemoi.
C’est donc normal que ma porte soit presqu’horizontale. Peut-être normal sur une 61 ??
En tous les cas, ça restera comme ça ! 🤓
Posté : 16 juil. 2023, 15:51
Socotel a écrit : 16 juil. 2023, 13:57 Peut-être normal sur une 61 ??
Faut attendre les mensuration du mémère !
Posté : 16 juil. 2023, 16:12
Bonjour, tu peut te faire une béquille de 42 cm avec une tige de diamètre 6,ça va relever la porte de la malle ;)
Posté : 16 juil. 2023, 20:04
par Socotel
Merci du conseil mais hélas impossible de faire une béquille de 42cm, elle sortirait de la porte.
Le mieux que je puisse faire c’est 34-35cm maxi.
Je pense que la patte soudée à la porte de malle est ok, on voit en dessous un plat.
Mais ce plat n’est pas au même endroit que la malle de Deuchemoi, d’où peut être une variante en fonction de l’année.
Et la fixation sur la caisse est aussi plus basse et ça semble d’origine.
Bref bizarre mais pas grave !
