Cylindre bloqué dans le carter 2cv comment faire ?
Posté : 25 août 2023, 07:55
par EricBonnet31
je suis en train de rénover un moteur 602cm3 AK2, et un des deux cylindres ne vient pas au démontage.
J'ai mis du dégrippant, tapoté, chauffé depuis plusieurs jours et ça ne bouge pas d'un poil.
Avez-vous déjà connu ce problème?
Merci!
Re: Cylindre bloqué dans le carter 2cv comment faire ?
Posté : 29 août 2023, 07:59
par EricBonnet31
J'ai trouvé la solution grâce à un compère : j'ai mis l'ensemble 1/2 carter + cylindre dans le four à 300° !
Ca sentait bon l'huile brûlée dans la maison, mais moyennant des gants c'est venu tout seul.
Bonne expérience.
Posté : 29 août 2023, 08:53
par jacques38
Posté : 29 août 2023, 09:02
par Mikey 71
EricBonnet31 a écrit : ↑29 août 2023, 07:59
Bonne expérience.
Et qu'en à dit madame ???
Moi, c'est même pas la peine d'y penser
Posté : 29 août 2023, 10:26
Je crois qu'il a mis le cylindre au fond du four et ensuite le rôti, pour le cacher, ni vue ni connu, c'est malin un deuchiste
Posté : 29 août 2023, 12:43
Merci pour ce retour d'info qui pourra en aider d'autres à l'avenir !
