				Regulateur FEMSA GRO12 tension sur 2cv 435cc 1977
				Posté : 30 août 2023, 15:13
				par Emmanuel79
				Re bonjour à toutes et tous.
Me revoila pour faire appel à vos lumières.
Petit rappel, j'ai une 2cv 435 cc de 77. Après une restauration complète, j'en arrive à la fin. Avant de la démonter entièrement, j'avais pris le soin de prendre des photos de tout y compris des branchements.
Pas de bol mon tél à planté et j'ai tout perdu. Bref.
Il me reste à brancher mon régulateur de charge et j'avoue qu'il me donne du fil à tordre.
C'est un FEMSA GRO12 - 4  12V  3 broches.
J'ai un sérieux doute quand au branchement car il fume
Sur les photos ci dessous, le fils avec le scotch vert est alimenté en - après contact, le fil avec le scotch bleu est alimenté en + après contact et celui avec le scotch rouge va sur l'alternateur.
Vu de dessous, le bleu est branché à gauche, le vert au milieu et le rouge à droite.
Quand je mets le contact le régulateur dégage de la fumée.
Je ne trouve aucune notice sur ce type de régulateur.
Auriez vous un régulateur similaire ?
Mon + et - son présent uniquement après contact.
				Re: Regulateur tension
				Posté : 30 août 2023, 16:38
				par CHARLYSTONE
				Bonjour tu fais une erreur, tu n'as pas branché la masse
				Posté : 30 août 2023, 17:03
				par CHARLYSTONE
				Le branchement, c'est un fil qui vient du plus
  après contact, un fil qui va à l'excitation de l'alternateur et un fil qui va au moins
 (la masse)
				Posté : 30 août 2023, 17:09
				par celeste
				C est surprenant un moins après contact. Malheureusement je n ai les mêmes régulateurs mais ils sont bien indiqué ext pour l alternateur, + pour la bat ,-pour la masse
				Posté : 30 août 2023, 17:40
				par CHARLYSTONE
				Part contre, pourquoi tu a un bouchon vert de bocal de liquide de frein
 pour ton soucis de branchement ont voit que les files sont bidouillé, aucun repérage des cosses, c'est dangereux tu peux mettre le feu à ta 2CV
				Posté : 31 août 2023, 09:02
				par Eric13190
En plus, il a connu des jours meilleurs.
Pourquoi ne pas acheter un régulateur électronique, simple, efficace, sécurisé et peu onéreux.
Je sais, restaurer sa voiture "origine", c'est top, mais pour une question de sécurité, quelques entorses peuvent être acceptés
				Posté : 31 août 2023, 11:37
				par CHARLYSTONE
				Fait un repérage sur  la fiche de ton régulateur, mais des numéros ou  des couleurs, et je te dirai quel file brancher
				Posté : 31 août 2023, 12:38
				par Emmanuel79
				Voilà comment j'ai branché.
Le + sur la borne rouge
La masse - sur la borne noire
L'alternateur sur la borne jaune
				Re: Regulateur FEMSA GRO12 tension sur 2cv 435cc 1977
				Posté : 01 sept. 2023, 12:05
				par CHARLYSTONE
				Bonjour, ton branchement est bon, je viens de vérifier sur ma 2cv, vu l'état de ton régulateur je crois qu'il est mort, remplace le par un régulateur électronique
				Posté : 01 sept. 2023, 17:51
				par Eric13190
				Salut, comme je l'ai dit un peu plus haut, opté pour un électronique,
@CHARLYSTONE  est du même avis
				Posté : 02 sept. 2023, 06:42
				par Emmanuel79
Oui malheureusement  je craignais qu'il soit hs et oui j'aurais aimé le garder pour avoir du tout original.
Mais bon, pas le choix je vais être obligé de m'y faire et de changer
Du coup une différence notable entre les électronique et les électromécanique ? ( visible sur 2cv rénov ).
				Posté : 06 sept. 2023, 08:43
				par akoirium
				salut
Si ton régulateur a fumer ... c'est mort le verdict est sans appel !
La grande différence entre un régulateur électronique et un électromécanique,  c'est que l’électronique est plus fiable , plus précis,  moins dangereux (pas de risque d’incendie) et souvent moins chère si on prends un modèle standard chinoi ( le modèle chinoi a 10€ est tout aussi fiable que celui vendu chez les spécialistes 2cv , le miens a plus de 8 ans ! )
				Posté : 07 sept. 2023, 18:36
				par PLUX
				Eric13190 a écrit : ↑31 août 2023, 09:02
Je mets mon grain de sel, mais pour ma part, j'aime bien conserver tout comne a l'origine,  mais j'ai mis un régulateur électronique et pas de problème.
Par contre mon régulateur d'origine semblait vraiment moins vintage que le tien.
				Posté : 07 sept. 2023, 21:05
				par celeste
				Je suis curieux de connaitre l intérêt de mettre de l électronique sur une voiture simple, 45 ans de deuche, sans électronique, je suis en acadiane j ai juste fait exception j ai un assistant d allumage grand laurent, mais j ai effectuer plus 100 000 avec et pas de probleme, ah si un ajout de prise allume cigare pour la glacière pendant l année ou elle m a servi de camping car. L azam 70 000 fait avec elle, un changement de condo il y a 20 000 et ça roule.
J ai horreur de bricoler mes autos, je fais vidange et contrôle et ça roule,j ai du refaire mes étriers de l aca mais corvée Pour moi rajouter l électronique c est un plaisir perso, que je respecte mais pas un gage de fiabilité, il y a plus de dix ans que je n ai pas de moderne, d ailleurs ce n etait que pour le boulot.
Donc pour moi l électronique est un choix quand on aime cela, quand je vois ce que tu fait dans ta deuche Akoirium c est génial mais c est une passion pour toi
				Posté : 07 sept. 2023, 21:49
				par Eric13190
				Je comprends ce que tu veux dire @celeste , tant que ça marche, pourquoi changer... OK, 100% d'accord avec toi.
Mais le régulateur, il n'y a pas de bidouille, ni changement fondamental, tu remplace juste un boîtier par un autre, bien plus fiable.
				Posté : 07 sept. 2023, 22:07
				par CHARLYSTONE
				Bonjour @celeste je suis tout à fait d'accord avec toi,j'ai pas d'électronique, sauf le regulateur ,car l'ancien a rendu l'âme, j'ai acheté un d'occasion qui m'a laché aussi c'est pour ça que j'ai pris un électronique et depuis 5 ans pas de soucis, j'ai remplacé le condensateur pour un boîtier cartier ,pour les mêmes raisons
				Posté : 08 sept. 2023, 07:31
				par akoirium
				Malheureusement,  l electronique a mauvaise réputation a cause des constructeurs qui délibérément conçoivent leur système de façon à ce que ce ne soit pas fiable ou empêche le fonctionnement sans raisons valables...
Exemple parfait... le capteur de pression de pneu qui empêche de demmarer si il deconne...
Le but etant que la voiture soit le plus souvent en panne et réparable uniquement chez le constructeur pour faire raquer au maximum et le plus souvent possible les vaches à laits que nous somment !
Mais en 2cv c est différent ... on ne vas pas voir citroen  pour dépanner un allumage ou changer un regulateur...
On le fait nous même et il est rare d'ammener une deuch chez un garagiste....
Donc les allumage electronique et regulateur electronique pour nos 2cv ont tout intérêt a être fiables et performant... si non personne n en achèterais !
Bref de l electronique fiable ca existe !
C est juste que les constructeurs automobiles refusent d'en produire pour une histoire de pognon !
				Posté : 08 sept. 2023, 11:58
				par PLUX
				Une des raisons qui m'a fait en placer un, est que, si j'ai bien compris (ça reste à voir), en cas de panne, avec un classique il y a un risque de surchauffe du circuit/batterie, donc d'incendie alors qu'avec un électronique ce risque est moindre
				Posté : 08 sept. 2023, 12:05
				par CHARLYSTONE
				Dans mon coffre, J'ai un ancien où ca où et un électronique, Burton,
 plus une bobine et une pompe à essence
				Posté : 08 sept. 2023, 12:52
				par PLUX
				CHARLYSTONE a écrit : ↑08 sept. 2023, 12:05
Il me manque donc la pompe à essence.
A force je n'ai plus de place dans le coffre
				Posté : 08 sept. 2023, 14:59
				par akoirium
				PLUX a écrit : ↑08 sept. 2023, 11:58
Oui tout a fait !
Je dirais même inexistant car leur conception fait qu'il servent aussi de " fusible " et donc si il crame pour une raison quelconque ( court-circuit ou surcharge) le circuit est immédiatement ouvert et ne laisse plus passer de courant et évitant donc la surcharge de la batterie
