Problème de charge sur ma 2cv
Posté : 07 mai 2010, 23:46
par Michaël
Salut !
J'ai un petit problème de charge sur ma deuche. Je n'arrive pas à  comprendre, lorsque je débranche ou rebranche la cosse plate de l'alternateur moteur tournant, j'ai une étincelle donc l'alternateur débite. J'ai essayé avec un autre régulateur qui apparemment ne doit pas fonctionner et là  pas d'étincelle donc ce régulateur doit être hs. De plus, l'alternateur chauffe, ce qui confirme qu'il débite du courant, je n'arrive vraiment pas à  comprendre. Quelqu'un aurait il une idée de l'origine du problème ?
Posté : 08 mai 2010, 00:47
par Domi
:) Hello. As tu pris la peine de mesurer ta valeur de voltage aux bornes de ta batterie ? :idea:
Idéalement, tu mesure moteur à  l'arrèt, puis moteur au ralenti et enfin aux alentours de 2000 tours minutes.
Dis nous ce que tu liras. :wink:
Posté : 08 mai 2010, 07:45
par Michaël
Salut ! :D
Merci pour ta réponse :)
Oui j'ai essayé, j'ai environ 12 volts, mais mon appareil n'est pas très précis, c'est un à  aiguille et je dois le paramétrer en 50 volts pour mesurer, sinon c'est 10. J'ai essayé en accélérant, l'aiguille ne monte pas du tout, ça se voit aussi à  l'intensité des phares qui ne monte pas lorsque j'accélère. En fait, j'y ai réfléchi et j'ai l'impression que la liaison se fait de l'alternateur au régulateur mais pas du régulateur à  la batterie, y aurait il un raccord en rapport avec ça ?
Posté : 08 mai 2010, 22:23
par Michaël
Bon en fait, je dis n'importe quoi, la liaison entre l'alternateur et la batterie se fait bien mais l'alternateur ne débite plus rien. Je n'aurai jamais pensé à  ça, il n'a même pas 2 mois, je l'ai acheté le 10 mars, il va aller direction garantie :roll:
Posté : 13 mai 2010, 12:30
par ac41929
salut Mika alors c'est bien ton alternateur! je te l'avait dit samedi 8 mai au avant le rassemblement . surtout une chose ne jamais debrancher l'alternateur moteur tournant car il n'aime pas cela du tout ! salut domi aussi biezn sur !!!!!a plus fred
