réglage soupapes 2cv
Posté : 12 mai 2010, 21:49
par ac41929
Salut à , tous, vite avant la nationale à  giel !!Quelques questions pour un Pot !! Il a une Ami 8 et m'a demandé si le réglage de culbuteurs était (0,20 passe 0,25 passe pas) pareil que sur les 2 cv je lui ai répondu oui. Me suis-je trompé ?
De plus je voudrais savoir s'il faut mettre bien mettre la soupape admission ou échappement en ouverture et régler l'autre soupape du cylindre opposé,
ou mettre la soupape en plein ouverture et régler l'autre soupape du même cylindre. c'est bien 0,20 pour la soupape d'echappement ou admission
Je préfère vous demander cela car j'ai plusieurs livres qui ne donnent pas la même version . Et je veux être sur que dire des bêtise merci à  vous les Amis Fred
réglage culbus
Posté : 13 mai 2010, 19:29
par roques
hello, je crois que j'ai deja répondu mais comme je vois zero réponses je vais recommencer :lol:
J'ai parmis d'autres un manuel citroen intitulé; dictionnaire de réparations 3cv AM édition 1962, je pense que ça concerne ton véhicule mais attention je n'en suis pas absolument sur...
En tout état de cause je vais ici retranscrire ce qui y est noté pour le réglage des culbuteurs.
a) Régler provisoirement le jeu des culbuteurs à  0.15mm. La mesure se fait sur une soupape lorsque la 2' soupape du meme cylindre est complètement levée.
Le réglage définitif sera fait à  chaud après la pose du moteur (je recopie lol)
Réglage à  chaud 0.20mm
b) Monter le couvre-culasse, le joint caoutchouc doit etre collé sur le couvre culasse. S'assurer qu'il n'existe pas d'aspérité sur les plans de joints. Les faces en contact doivent etre sèches. La partie la plus large du joint se monte vers le bas.
J'espere avoir été utile :? , salutations...
Posté : 13 mai 2010, 22:11
:) Hello Roques !
Effectivement, 0,20 partout à  froid pour un M28 monté en Ami8 et en Dyane.
A l'époque, Citroên renseignait 0,15 et 0,20 mais avec l'expérience, il s'avère que les admissions devenaient vite trop serrante et qu'à  chaud, le démarrage s'en trouvait moins efficace...Du coup, les dernières RTA officialisent bien 0,20 partout, moteur froid.
Et pour le réglage, il n'y a pas plus simple : tu mets une soupape en pleine ouverture et tu règle la même sur le cylindre opposé !
Idem pour les autres soupapes. :)
Bon succès dans tes démarches. :wink:
Re:
Posté : 18 déc. 2010, 09:17
par dd_44
Domi a écrit : Et pour le réglage, il n'y a pas plus simple : tu mets une soupape en pleine ouverture et tu règle la même sur le cylindre opposé !
Bonjour Domi
Une petite question de débutant: comment mettre la soupape à  pleine ouverture de manière certaine?
merci
André
Re: réglage soupapes 2cv
Posté : 19 déc. 2010, 01:08
Hello DD. En faisant tourner le moteur manuellement dans le sens de marche, tu verras une soupape s'ouvrir, actionnée par le culbuteur qui la commande. :o
Elle arrivera en fin de course et commencera à  remonter, tu devras alors revenir un peu en arrière et recommencer la manoeuvre.
A toi de faire en sorte qu'elle soit pleine ouverture avant de régler son vis à  vis, sur l'autre cylindre. :wink:
Posté : 19 déc. 2010, 23:07
par dd_44
Domi a écrit :Hello DD. En faisant tourner le moteur manuellement dans le sens de marche, tu verras une soupape s'ouvrir, actionnée par le culbuteur qui la commande. :o
Ok, c'est bien comme cela que j'ai procédé mais j'espérais qu'il y avait un autre moyen plus précis, genre un repère sur le volant moteur ou autre ...
Merci !
André
Posté : 16 juil. 2011, 12:52
Bonjour ,
sur azam 425 18CV les valeurs sont-elles aussi 0,20 partout à  froid ?
Posté : 16 juil. 2011, 20:56
par s.remy51
zamzam a écrit :Bonjour ,
Bonsoir !
sans trop m'avancer
mais je crois avoir compris que tout les bicylindres de citroà«n sur 2cv, ami 6, 8, dyane... ont le même réglage.
Du moins c'est le constat que j'en fait de part les discussions un peu partout avec les gars du club.
Posté : 17 juil. 2011, 01:56
:o Hello, paradoxallement, le réglage se fait à  chaud sur les anciennes, mais en gardant la même valeur. :wink:
Posté : 17 juil. 2011, 09:59
Donc 0,20 partout à  chaud
merci les gars :wink:
