ma mémoire fait défaut pour certains branchements notamment.
Le souci en cours, c'est le branchement du mano contact de pression d'huile. J'ai 2 fils dans une gaine avec d'un coté 2 cosses plates bleues, 1 va sur le mano contact mais l'autre ???? et de l'autre côté, 2 cosses rondes. 1 sur le fil de l'allumeur je crois mais l'autre ????
Merci si vous pouvez m'aider.
JM
Mais où vont ces fils sur ma 2cv ?
- amideuche
- Ma deuche : 2cv6 Spécial de 82, restauration en cours
- Date de naissance : 16 déc. 1961
Re: Mais où vont ces fils sur ma 2cv ?
Le fil bleu va de l'allumeur à la bobine et le fil gris va de la sonde de pression d'huile au voyant du tableau de bord, je crois qu'elle passe par un raccord qui se trouve près le la bobine où, de mémoire le fil gris est raccordé à un fil vert avec cosse grise.
