Coussinet CR 435 de 2cv introuvable aux bonnes dimensions
Posté : 10 août 2024, 12:41
par Lucass2cv
Je rencontre un problème au sujet d'un coussinet. je possède un moteur aya 2. Le vilebrequin à été mesuré à 47.46mm (diamètre ext, coussinet AR)
Le Coussinet AR à été mesuré à 47.44, et est bien rayé.
je souhaite le remplacer. J'en ai donc commandé un sous la référence cote réparation (47.5mm) malheureusement il est arrivé en 48mm.
Un second m'a été renvoyé mais toujours en 48mm.
J'en suis au quatrième coussinet, à chaque fois le magasin (j'ai fait 3 magasins différents) me confirme la bonne cote mais quand je le fais mesurer au palmer je retrouve toujours 47.95mm.
Avez vous déjà rencontré ce problème ? Savez vous ou je pourrais trouver cet pièce.
Re: Coussinet CR 435
Posté : 10 août 2024, 14:50
par Lolodubalaou
Hi,
difficile de retrouver des paliers en côte réparation pour ton vilebrequin ...
Une solution possible est de t'adresser à VGS, qui peut, selon leur site, usiner un palier en fonction de ton vilebrequin :
Et ont'ils des paliers de diamètre inférieur ?
Posté : 10 août 2024, 16:54
par Lucass2cv
Salut Laurent,
Je les avais contacté, mais impossible pour eux de me faire un coussinet de se diamètre.
C'est quand même bizarre que des site comme MCDA, CITROLAND ou encore AMI DE LA 2CV propose une ref cote réparation mais au final il s'agit d'un 48mm.
A plus tard!
