[Résolu]Au secours voyant d'huile reste allumé sur ma 2cv - manocontact ?
Posté : 14 sept. 2024, 14:37
par Didier07
voilà le problème : mon voyant d'huile clignotait un peu des fois au redémarrage mais aujourd'hui il reste allumé, j'ai vérifié mon niveau d'huile il est bon
il y a de l'huile sous le cylindre conducteur est-ce que cela pourrait venir du manocontact ?
Re: Au secours voyant d'huile reste allumé
Posté : 14 sept. 2024, 15:14
par Alex 46
Bonjour.
Ton mano contact étant certainement HS, il reste allumé, et il doit fuir également.
Donc il faut en commander un neuf.
Attention quand même au fuites aux joints lunettes qui est fréquent sur les 2cv.
Cdt Alex
Posté : 14 sept. 2024, 15:44
par Didier07
Merci, je peux rouler ou il vaut mieux pas ?
Posté : 14 sept. 2024, 18:10
par Alex 46
Moi je roulerai le moins possible vu que s'il y a un problème de pression d'huile, ton voyant ne va pas te l'indiquais et la le moteur peu casser.
Posté : 14 sept. 2024, 20:29
par JPA_47
Bonsoir @Didier07 , bonsoir @Alex 46 , bonsoir à tous,
Je dirais comme Alex : en route, le mano-contact de pression d'huile peut se décalotter et le moteur perdre toute son huile durant le parcours, sans que tu en sois averti...
Donc, prudence...
Effectivement, le mano-contact est situé sous le cylindre gauche et c'est une pièce assez souvent défectueuse. Mon père les remplaçait systématiquement, sur les conseils du constructeur, à l'occasion d'un démontage, et bien sûr, lors de la réfection du moteur.
Bonne soirée à tous
Posté : 15 sept. 2024, 10:32
par pat77
Salut, tu es sûr que c'est celui de l'huile? Le coup classique, c'est qu'on a aussi un voyant pour liquide de frein et que c'est lui qui pose problème en réalité. Je ne dis pas que c'est sûr, mais à vérifier avant de changer le mano.
Posté : 15 sept. 2024, 10:58
par Didier07
Oui c'est l'huile sur l'ami 8 il n'y a que l'huile comme voyant,et ça m'embête car j'ai besoin de la voiture pour aller au boulot,j'ai pas constaté de perte de puissance ni aucun bruit suspect mais c'est super stressant quand même
Posté : 15 sept. 2024, 13:19
par Didier07
Bon j'ai ouvert les caches culbuteurs, il y avait de l'huile,après je l'ai demarre j'ai accélérer légèrement et ça debite pas mal d'huile au culasses c'est déjà ça. Bon dimanche à tous
Posté : 15 sept. 2024, 15:24
par JPA_47
Oui @Didier07 , c'est déjà pas si mal..
Mais si le manocontact fuit, l'huile est rapidement perdue.
Je ne sais pas combien de kilomètres tu fais en allant au travail, mais je te conseille de vérifier tous les 15-20 km, au moins...
En plus, sur l'Ami 8, il n'est pas facile à atteindre !!
Bon dimanche à tous
Posté : 15 sept. 2024, 15:49
par Didier07
Je fais 6 kilomètres pour aller au boulot,et effectivement il est pas facile à atteindre ce manocontact
Posté : 17 sept. 2024, 06:49
par François44
Didier07 a écrit : 15 sept. 2024, 10:58 ....c'est super stressant quand même....
Oui, et c'est un coup de poker! Soit le manocontact est défectueux et la pression d'huile ok, soit le mano fonctionne et là......
Posté : 17 sept. 2024, 07:40
par Alex 46
Si il a fuite il est HS
Re: Au secours voyant d'huile reste allumé sur ma 2cv - manocontact ?
Posté : 20 sept. 2024, 11:08
par Didier07
Voilà c'est résolu c'était bien le manocontact, j'ai pas eu de soucis l'accès est pas pire par contre il étais serré très fort,mais voilà ça fonctionne,merci à tous
Posté : 20 sept. 2024, 12:50
Didier07 a écrit : 20 sept. 2024, 11:08 Voilà c'est résolu c'était bien le manocontact, j'ai pas eu de soucis l'accès est pas pire par contre il étais serré très fort,mais voilà ça fonctionne,merci à tous
Tant mieux ! :pouce:
Du coup, j'ai passé ton post en résolu.
Re: [Résolu]Au secours voyant d'huile reste allumé sur ma 2cv - manocontact ?
Posté : 20 sept. 2024, 13:11
par Eric13190
:pouce: merci pour ton retour. :)
Posté : 20 sept. 2024, 15:02
par JPA_47
Bravo @Didier07 , merci pour ton retour .. Et le bonjour à l'Ardèche !
Posté : 20 sept. 2024, 16:38
par Lolodubalaou
Well done !
