Fixation de panneaux de portes de 2cv porte AR
Posté : 18 oct. 2024, 12:52
par Socotel
Bravo encore pour le dernier tuto concernant la réfection des panneaux de portes.
Je n'en suis pas là, pas besoin de tout refaire, les miens sont propres, mais sur une des portes arrière, j'ai un panneau gondolé que j'aimerais aplanir et refixer proprement. En tirant dessus, je ne vois pas le système d'attache. C'est bien des agrafes ? avez-vous des photos à me montrer et des conseils pour retirer le tout proprement ?
Je vois bien des agrafes spéciales chez les revendeurs, mais je ne vois pas où ça se fixe ni comment.
Merci !
Re: Fixation de panneaux de portes
Posté : 18 oct. 2024, 15:51
par CHARLYSTONE
Bonjour, tu va sur le site de TPV tu va la voir, L'agraffe se fixe sur le trou du panneau et dans le trou de la porte
Posté : 18 oct. 2024, 15:59
par Socotel
Merci !
Donc le trou dans le panneau est large, c'est ça ?
Pas juste un trou de 6 ou 8mm ?
J'imaginais une fixation comme les baguettes alu de bas de porte ou de capot (AZL ou AZAM)
Posté : 18 oct. 2024, 16:50
par CHARLYSTONE
L'agraffe a une partie fendue qui rentre dans le trou de la porte et l'autre partie rentre dans celle du panneau
Posté : 18 oct. 2024, 16:57
par Socotel
J'ai compris !
Merci :)
Donc, il n'y a plus qu'à tirer doucement pour extraire les agrafes.
Pour remettre le tout à plat, je comptais mouiller à la vapeur chaude, puis écraser avec une plaque et laisser sécher comme ça.
Ca vous parait être la bonne méthode ?
Posté : 18 oct. 2024, 17:02
par CHARLYSTONE
J'ai pas très bien compris, tu mets les agrafes sur le panneau ensuite tu l'appui avec ton pouce sur chaque agrafe, lorsque ils sont en face du trou de la porte
Posté : 18 oct. 2024, 17:05
par CHARLYSTONE
Tu peux faire une photo de ton panneau avec les agrafes en place
par Socotel
OUI OUI, c'est ça.
Ma question initiale était surtout comment sortir le panneau de porte, fin de le remettre à plat et le refixer proprement.
J'essayerai ce week-end de le démonter, sinon, je prendrai une photo.
Merci encore
Posté : 18 oct. 2024, 17:38
par CHARLYSTONE
Tu d'éclipse ton panneau avec un fer plat ou un tournevis plat
Posté : 18 oct. 2024, 19:23
par Socotel
