perte de direction sur 2cv après CT - collier de serrage en bas de la colonne déserré
Posté : 22 juin 2025, 16:02
j'ai emmené récemment ma 2cv au contrôle technique et la, surprise : bonne nouvelle monsieur, la 2cv a passé le CT!
qques defauts mineurs, enfin comme d'habitude pensais je.... Sauf qu'en voulant repartir, énorme jeu dans la direction. Je reste sur le parking, je joue avec le volant et plus ca va moins ca va.... Bref je vous passe les details mais je finis par voir que le collier de serrage en bas de la colonne de direction (Cf photo) est desserré.
Je resserre et parviens à rentrer à la maison (en roulant a 20 car pas trop rassuré qd meme...)
J'imagine que les vibrations de la machine de contrôle technique ont desserré cette pièce qui devait déjà fatiguer mais j'ai qques interrogations:
- est ce que ce collier seul peut expliquer ma mésaventure, ou dois je craindre une usure des canelures?
- faut il que je change le collier qui risque de se desserrer d'autre fois?
Merci d'avance pour vos conseils! Je n'ose plus rouler...
JC
JC
