problemes d'electricité 2cv
Posté : 17 juin 2010, 12:23
par nefer78
bonjour,
alors comment vous expliquer: je viens de changer le démarreur de ma Caramel, il y as une semaine environ. Hier soir je prend ma belle et rentre chez moi, ce matin, je veut la démarré, et plus rien, le démarreur ne fais pas un bruit et j'ai encore du jus car g mis mon clignotant et il as fonctionner, je vérifie les cosses du démarreur et tous est en place! je prend mon voltmètre et je vérifie la batterie, ok , je me met sur les bornes du démarreur, ok, alternateur, ok, bobine ok!
je vois pas du ca peu venir, aider moi svp!!!
cordialement
Posté : 17 juin 2010, 13:22
Le jus arrive-t-il bien aux cosses du démarreur quand tu mets le contact ?
Posté : 17 juin 2010, 13:34
par nefer78
oui, ca arrive bien, mais j'ai trouvé, vous allez vous moquez !!!
un fusible de griller, je viens juste d'y pensé, la honte sur moi!
merci de ta répons :roll:
Posté : 18 juin 2010, 13:05
C'est en forgeant que l'on devient forgeron !
Tant mieux pour ton problème résolu !
Peux-tu marquer ton post "Résolu", stp, ça pourra servir à  d'autres !
Merci d'avance !
Posté : 19 juin 2010, 00:51
:o Hello ! Bien content que tu sois tiré d'affaire, mais... :?
Tu annonces un fusible "grillé", peux tu être plus précis ?
Une 2CV dernière version n'est pas "handicapée" par l'absence de fusibles intacts, elle démarrera, seuls les accessoires ne fonctionneront pas... :?
Ou alors ton auto aura subi des modifications ? :o
