ODEURS DANS MA 2CV
Posté : 20 juin 2010, 12:22
par VERRIER
dans l'habitacle de ma 2CV , j'ai un retour constant d'odeur d'huile chauffée
comment faire pour résoudre ce probleme et qu'elle est son origine
merci de vos réponses
Posté : 20 juin 2010, 12:29
par Heu ...
à‡a peut être une fuite du reniflard, qui dépose donc un peu d'huile sur le moteur, qui chauffe, et donc les odeurs, bonjour ! :lol:
Des fuites apparentes sur le moteur ?
Posté : 20 juin 2010, 13:33
par VERRIER
[quote="Heu ..."]Bonjour,
Des fuites apparentes sur le moteur ?[/quote]
MERCI je vais regarder , eh oui j'ai également des ptites fuites
Posté : 20 juin 2010, 22:54
par Domi
:o Le soucis vient de la vétusté du matériel imbibé d'huile (moteur ou boite) usagée. Le seul remède est de démonter tous les carters de refroidissement, tout nettoyer au dégraissant, et en profiter pour identifier puis éliminer l'origine de la fuite de lubrifiant. :o
