[Résolu] Les clignotants fonctionnent seuls mais pas par paire sur ma 2cv
neutron
Ma deuche : 2CV AZAM 1964 & EX 2CV AZKA 1976
Date de naissance : 30 nov. 1982
Message par neutron »
Après 1 année sans avoir eu du temps pour me plonger dans les 2cv, je souhaite remettre la 2CV6 AZ KA de 1976 sur la route pour une occasion (je pense la mettre en vente en l'état par la suite). Il faut donc lui faire passer le CT qui sera refusé car le plancher est troué.
Je rencontre actuellement un problème avec les clignotants.
  • Individuellement (en débranchant son "binôme"), chaque clignotant fonctionne bien.
  • Par paire, le commodo claque plus fort mais les ampoules ne s'allument pas. J'entends également la centrale clignotante (qui se trouve à côté de la batterie).
  • Les warning ne fonctionnent pas même si j'entends la centrale clignotante.
Comme l'explique ce sujet, j'ai vérifié les fusibles. J'ai également shunté la centrale clignotante où j'ai constaté que les ampoules s'allument (en continu) par paire ou par 4 en activant les warning.
J'ai ouvert la centrale sans constater d'anomalie particulière mais je ne suis pas expert.
Est-ce que la centrale est HS ?
Merci d'avance pour vos retours
Re: Les clignotants fonctionnent seuls mais pas par paire
Il faut débrancher chaque branchement et nettoyer les contacts avec du papier a poncer fin, vérifier les masses également.
Les contacts des ampoules doivent être nettoyés.
La centrale peut être remplacé par une autre pour constater si elle est en cause.
Cdt
neutron
Merci pour ton retour.
En regardant d'un peu plus près la centrale lors du fonctionnement, la grande lamelle en cuivre ne collait pas. En la bougeant un peu, elle se décolle au bout d'une dizaine de secondes...
Je vais commander une nouvelle centrale pour voir.
Bonjour, vue l'état intérieur de ta centrale, surtout la lame défectueuse, remplace là,elle est pas très chère
neutron
Re: Les clignotants fonctionnent seuls mais pas par paire sur ma 2cv
C'est commandé. On verra si c'est bien elle qui est en cause !
neutron
Tout est rentré dans l'ordre après le remplacement de la centrale.
neutron a écrit : 18 sept. 2025, 22:36 Bonsoir,
Bonne nouvelle !
J'ai taggé ton sujet comme [Résolu]. :wink:
Re: [Résolu] Les clignotants fonctionnent seuls mais pas par paire sur ma 2cv
:clap: bonne nouvelle 👍
neutron
Merci @Deuchémoi (j'avais voulu le faire mais je n'ai pas trouvé...)
Bonjour et bonne nouvelle :clap:
