Conduits de chauffage en aluminium 2cv
Posté : 22 juin 2010, 23:50
par Kühn
Salut à  tous !
une petite question comme ça !
Je vois pas mal de 2cv équipées de conduits de chauffage en alu de ce genre
Pour ma part je flippe souvent car même avec un collier de serrage mes conduits tombent et l'espèce de carton crame, comme ils tombent sur le moteur, pas cool !
Est-ce plus efficace que les conduits traditionnels ou ça sert à  rien ???
Posté : 23 juin 2010, 02:23
:o Hello ! A vrai dire, le travail reste le même : amener l'air chaud soufflé vers l'habitacle lorsque les volets sont mis dans la position le permettant.
Tu mets ce que tu veux, des origine, en alu, en nylon ou autre.
Mais suivant les matériaux choisis, le prix se verra à  la hausse et le rendement pas forcément au top, la faute au manque d'isolation...
En fait, les manchons d'origine sont ce qu'il y a de plus performant pour le pix auquel on les touche.
Le succès de l'utilisation sans soucis vient du fait que les clapets soient en état ou pas, tout comme leur commande, trop souvent hors d'état de marche...
Et pour le montage, il faut les couper à  bonne longueur et penser à  les fixer aux cà¢blage sous lesquels ils passent, leur léger poids t'assurera de ne pas les voir se consumer sur l'échappement au cas où ils prendraient la poudre d'escampette.... 8)
Pas besoin de collier sur les buselures, ils s'y adaptent naturellement à  condition d'être taillés à  la bonne dimension.
Bon succès dans tes démarches ! :wink:
Posté : 23 juin 2010, 18:57
par Kühn
hey !
les fixer aux cà¢blage sous lesquels ils passent !!!
Bah oui je suis bête !
Merci :D
