probleme d'Allumage 2cv - led allumage électronique ne s'allume plus
Posté : 12 oct. 2025, 12:02
par Matthieu3
Bonjour a tous !
J'ai un problème d'allumage sur ma 2cv.
Après un changement de faisceau électrique la led de mon allumage électronique ne s'allume plus.
La batterie et la bobine sont bonnes. Avec un voltmètre, je mesure rien au câble (+après contact) qui alimente l'allumage.
J'ai aucune continuité entre le + de la batterie et câble qui alimente l'allumage (violet 3). Est ce normal ?
Re: Allumage 2cv
Posté : 12 oct. 2025, 13:42
par Paskcal
Matthieu3 a écrit : ↑12 oct. 2025, 12:02
Bonjour a tous !
Reverifie le calage de ton allumage, position de ton boîtier électronique
Re: Allumage 2cv
Posté : 12 oct. 2025, 16:12
par Matthieu3
Moteur pigé, j'ai fait toutes les inclinaisons la led s'allume pas.
Re: Allumage 2cv
Posté : 12 oct. 2025, 19:21
par Mica
Essaie de prendre le +12 ailleurs, sur le manoncontact de pression d'huile par exemple, il arrive dans le coin.
Comme ça tu vois si c'est ta ligne qui ne va pas ou bien ton boitier
Re: Allumage 2cv
Posté : 13 oct. 2025, 19:57
par Matthieu3
Je vais essayer ça, merci !
Donc normalement quand tu mesures au multimètre le violet 3 (+après contact) qui est branché a l'allumage, tu dois bien trouver 12v ?
Re: Allumage 2cv
Posté : 13 oct. 2025, 21:07
par Mica
Tu dois trouver 12v sur tous les + après contact dans la mesure où tu as mis le contact ...
