reglage carbu
Posté : 04 août 2010, 19:58
par Vincentdu72
bonjour a tous voila je vous explique ma situation quand je démarre ma dyane je la laisse tourné un peu avec le starter mais quand je le pousse a fond ( je l'enlève ) le moteur ralenti et cale mais a l'accélération aucun problème alors je voulais savoir s'il y avait un réglage a faire ou autre chose
merci d'avance pour vos réponses :D
Posté : 04 août 2010, 22:13
par Laure B
Jette un oeil sur la discussion "mélange trop riche et problème de ralenti".
Bon courage.
Re: reglage carbu
Posté : 11 août 2010, 23:37
par Michaël
Salut ! :D
Etant donné que ton moteur n'avait pas tourné depuis longtemps, ça me fait penser au gicleur de ralenti bouché, essayes déjà de le démonter et de le passer à la soufflette.
Re: reglage carbu
Posté : 12 août 2010, 13:04
par Damien60840
+1!
Re: reglage carbu
Posté : 18 août 2010, 14:50
par Vincentdu72
c'est bon sa marche impect après avoir nettoyé le carbu en entier et tourné quelles vis :D
merci beaucoup
Re: reglage carbu
Posté : 11 sept. 2010, 13:06
par fouquet
bonjour j ai uma 2cv est de 1976 avec un moteur de 2cv6 et ma 2cv demarre bien tiens bien sont ralentit par contre quand je roule avec et que je me retrouve a un stop ou un arret elle mais bien 15seconde a retrouver sont rallenti et pendant se temp elle rouronne a fond quelle qu un a til deja eut sa si oui qomment y remedier merci
Re: reglage carbu
Posté : 12 sept. 2010, 01:10
Salut Fouquet, un passage par le café Deuchiste et nous ferons mieux connaissances !
Peux tu créer ton propre poste ?
Ainsi ta questions sera mieux traitée et surtout bien diffusée ...
