Corrosion de surface sur le chassis de ma 2cv
Posté : 20 déc. 2025, 11:30
par deuche82
Bonjour tout le monde,
Me voici de retour après 2 ans d'inactivité.
Je constate une apparition de rouille (juste en surface) sur le dessous du châssis et du bas de caisse en général.
Je pense le traiter avec du convertisseur de rouille, mais auriez vous un produit précis à me conseiller?
Ce que je trouve dans le commerce convertit la rouille en oxyde métallique noir, ce qui ne correspond pas à la couleur du châssis. Avez vous une solution pour ne pas en dénaturer l'aspect originel?
Par avance merci pour vos précisions. :merci:
Re: Corrosion de surface sur le chassis de ma 2cv
Posté : 20 déc. 2025, 14:10
Perso c'est dessous donc la couleur me dérange peu.
C'est pour cela que je te conseille de la Ferose qui est très efficace sur ce type de rouille.
Inconvénients, elle va te laisser un aspect satiné noir tirant sur le bleu.
Posté : 20 déc. 2025, 17:59
par deuche82
Eric13190 a écrit : 20 déc. 2025, 14:10 Salut.
Super, merci pour le conseil. :pouce: :merci:
Posté : 20 déc. 2025, 18:15
par JPA_47
Bonsoir @deuche82 , bonsoir @Eric13190 , bonsoir à tous,
Je "plussoie" avec Eric : depuis que j'ai découvert le FEROSE, il y a quelques années, j'en utilise partout, avec bonheur.
Aussi bien sur le silencieux de ma 15-Six que j'ai soudé :
Avant :
Après :
Je ne l'ai même pas repeint !
Ce silencieux est situé sous l'essieu arrière de la voiture, il ne chauffe pas beaucoup. Le FEROSE tient bien depuis que je l'ai passé !
Sur la 2CV où j'en ai mis un peu partout, tant la rouille (et pas que superficielle, hélas !) avait envahi jusqu'au fond du vide-poche qui avait "bénéficié" des fuites d'acide d'une précédente batterie :euh: ou sur mes engins de motoculture.
Cet ENERGIC, par exemple, je l'avais sorti d'un roncier où il avait été oublié depuis des dizaines d'années :
Rien n'a bougé depuis que je l'ai passé au FEROSE et repeint à la peinture industrielle.
C'est un produit cher, mais il en faut très peu car il est très fluide, comme de l'eau.
Par contre, comme pour tous les autres produits de ce genre, il faut un support propre, sec, exempt de graisse (je passe toujours un peu de diluant de peinture avant le FEROSE). La température ambiante de 20°C est idéale, mais plus chaud, c'est bien aussi. Et il faut le laisser sécher plus longtemps s'il fait froid, comme en cette saison. Une surface rouillée en surface, sans plaques qui se détachent quand même (!) est nécessaire pour une bonne "accroche". Sa couleur passe du bleu foncé au noir, ce qui veut dire que la réaction avec la rouille est correcte. S'il reste bleu foncé, c'est qu'il y avait soit une tôle exempte de rouille, soit une surface grasse soit une ancienne peinture. Cela dit, je l'utilise aussi comme protection après soudure, sur du métal sain, et je n'ai pas constaté de réaction anormale ni aucune "pelure". D'ailleurs, pensez à protéger les supports car il tache nettement !
Le grand avantage de ce produit, c'est qu'il peut être peint, une fois sec, avec n'importe quel type de peinture ensuite, y compris la peinture en bombe et la peinture acrylique.
Bonne soirée à tous !
Posté : 20 déc. 2025, 22:34
Tout est dit, :merci: @JPA_47
Posté : 21 déc. 2025, 18:15
par JPA_47
Bonsoir et merci @Eric13190 !
Bonne soirée et Joyeuses Fêtes de Noël à tous !
Posté : 21 déc. 2025, 23:12
par deuche82
JPA_47 a écrit : 21 déc. 2025, 18:15 Bonsoir et merci @Eric13190 !
:merci: Merci beaucoup @JPA_47. Super explication et top pour les exemples. :pouce:
Posté : 22 déc. 2025, 15:53
par JPA_47
Bonjour @Deuche82, bonjour à tous,
Avec grand plaisir @deuche82 !
Si ce que je dis peut t'aider à choisir, tant mieux !
Bonne soirée et bonnes fêtes à tous !
PS : j'ai travaillé puis vécu à Montauban de 1998 à 2017. Je connais bien la région
Posté : 22 déc. 2025, 17:01
par akoirium
Je confirme ce qui a été dis !!! :
Le FEROSE, un produit magique !!!
La référence ! ... mieux que rustol ou autres convertisseurs de rouille du marché !
Combiné avec une peinture anti gravillon après traitement ... c'est le top ! :wink:
