Restauration moteurs AW 2cv sahara
jean-claude
Message par jean-claude »
:mrgreen:
Je m'occupe actuellement de la réfection des moteurs de la sahara...
je fais un moteur après l'autre et je vais mettre en suivant les étapes passées. J'évite le démontage des moteurs qui est fort aisé sur ces petites voitures...
d'abord une photo avant de procéder au démontage
la seule pièce manquante que j'ai pu remarquer est une patte de fixation sur le carburateur solex 26 CBIN (si quelqu'un en a un sous la main à  vendre, suis preneur!), je vais devoir je pense la refabriquer moi même.
-Les pièces telles que les tôles de refroidissement, silentbloc moteur et autres babioles annexes seront sablées et reconditionnées une à  une afin d'obtenir un moteur qui en vaut la peine
-Démontage de toutes les tôles autour du moteur, démontage du collecteur avec le carbu, de la pompe à  essence, du tube de remplissage d'huile, de l'embrayage, du volant moteur, des caches culbuteurs...
-Constat de fuites d'huile au radiateur et au simmer vilebrequin ( joints spis) derrière le volant moteur
-Achat d'une sableuse au surplus militaire ( MEGASTORE à  Orbe) pour 259 .-CHF et de 25 kilos de sable doux. Volume 65cmx40cmx45cm, suffisant pour sabler pas mal de pièces.
-Démontage des cylindres, pistons, radiateur d'huile, on remarque l'état d'encrassement général du moteur ...
-L'embrayage est couvert d'huile, il partira en même temps que celui du 2ème moteur en réfection pour pouvoir le garder d'origine.
-Séparation des carters, dépose de la pompe à  huile, vilebrequin et arbre à  cames
-Constat d'une épaisse couche de crasse au fond des carters, je me demande comment le moteur tournait encore... A la pesée plus d'un kilo de cette pà¢te graisseuse seront sorti du moteur.
-Nettoyage des carters et des pièces internes, le vilebrequin n'a pas de jeu, je vais le nettoyer et le remonter ainsi, par contre les chemises et pistons sont en mauvais état, je dois les remplacer
-Suerbe après un décrassage qui a été long, avant de trouver une solution plus rapide et moins ennuyante que le pinceau et l'essence...
Re: Restauration moteurs AW 2cv sahara
Un post que j'attendais avec impatience!
vivement la suite!
jean-claude
AHHHHHHHHH quand même un qui suit :mrgreen: . j'éditerais mon premier post au fur et à  mesure de l'avancement des travaux, là  :mrgreen: j'en suis au remontage donc je peux avancer le post un poil, je le ferais ce soir
miam miam! on va se régaler! C'est pas courant de pouvoir suivre la restau d'une sahara! Je suis sà»r qu'on va apprendre plein de trucs!
:shock: Waow, un poste full scoop, merci de nous faire partager ton aventure Jean-Claude. :)
Elle était restée longtemps arrêtée la grand mère? (rapport à  la couche dans les carters)
jean-claude
Damien60840 a écrit :Elle était restée longtemps arrêtée la grand mère? (rapport à  la couche dans les carters)
Elle roulait quand j'ai commencé à  travailler chez le propriétaire.... :lol:
Ben pour le moment elle ne roule plus! :lol: :lol: :lol:
Elle était dans son jus mais jamais restaurée?
jean-claude
Oui restaurée une fois, mais pas tip top et le propio veut une belle restauration d'ou démontage...
Et il y avait tellement d'huile sur les embrayages qu'elle avancait plus :mrgreen:
:o Hello Jean-Claude, il n'est pas nécessaire d'éditer ton premier poste à  chaque intervention, autant publier à  la suite, histoire qu'on puisse bien suivre la chronologie de ton superbe travail ! Merci. :wink:
jean-claude
D'accord, mais je vais aussi éditer mon premier post également, à  la fin cela devrait donner quelque chose de sympa et peut-être d'utile pour certains membres qui voudraient se lancer dans une telle restauration...
:) Je précise : tu peux publier le tout à  la suite dans ce même salon, c'est plus facile pour s'y retrouver, et ce en rapport aux codes habituels utilisés dans les forums en général. :o
Bin oui, si ton premier sujet change d'aspect à  chaque fois, le visiteur lambda perdra le bénéfice de ce que tu as diffusé au début et ensuite, c'est dommage car tu as la possibilité de faire profiter tout le monde de toutes tes vues, ce qui est justement le but de ce genre de postes. :wink:
Je rajouterai qu'un post édité n'apparait pas comme "non lu" lors des nouvelles visites. Donc, on risque de passer à  côté des mises à  jour :wink:
jean-claude
je cherche une crépine pour un 425cm3 de 1961, si quelqu'un sait ou je peux en trouver une...
Pas dispo chez les marchands de pièces 2cv?
vincent1962papa
Message par vincent1962papa »
merci pour ce début de reportage,
d'autant qu' niveau moteur on en est à  ton niveau de travail,par contre j'aimerai connaitre comment tu as pu décrasser à  ce point le moteur, car on vient de faire des essais sans résultat agréable, nettoyeur vapeur, brossage avec dégraissant moteur, on souhaite vraiment remettre le moteur au mieux , intérieur et extérieur,
d'autant que pour emmener mes culasses se faire roder les sièges de soupapes je préfère présenter quelques choses de propre,
merci par avance
jean-claude
:mrgreen:
pour le nettoyage, j'ai d'abord commencer au pinceau et à  l'essence, mais quand j'ai vu le temps que cela me prendrai, j'ai vite abandonné...
Je les ai mis tout simplement dans un lave-vaisselle avec deux capsules de produit et GAZZZZZZZZZZZ, ils sont ressorti ainsi... :roll: :lol:
Par contre c'est un lave vaisselle qui ne ser pas beaucoup, je ne sais pas si madame sera d'accord :lol: sinon après l'avoir nettoyé refaire une passe de lave vaisselle a vide avec une capsule!
jean-claude a écrit : Je les ai mis tout simplement dans un lave-vaisselle avec deux capsules de produit et GAZZZZZZZZZZZ, ils sont ressorti ainsi... :roll: :lol:
:shock: :shock:
Fallait la faire celle-là  !! En tout cas, beau résultat !! 8)
Nous sommes soumis au secret deuchiste ... on ne lui dira rien ! :mrgreen:
vincent1962papa
jean-claude a écrit ::mrgreen:
le lave vaisselle mais bien sur !!!
jean-claude
:mrgreen: :mrgreen:
faut le voir pour le croire, c'est dommage, j'ai déjà  passé les carters du second moteur, j'aurai du filmé cela....
je mets la suite de la révision ce soir
vincent1962papa
voilà  après un premier passage au lave vaisselle je n'ai pas le même résultat même si c'est déjà  beaucoup mieux, je vais mettre une photo dans notre fil de restauration, merci pour le tuyau,
(tu peux donner la marque de la lessive du lave vaisselle, le notre est peut être moins performant)
vincent1962papa a écrit :voilà  après un premier passage au lave vaisselle je n'ai pas le même résultat même si c'est déjà  beaucoup mieux, je vais mettre une photo dans notre fil de restauration, merci pour le tuyau,
Tampon JEX
Ca récure
Ca dégraisse
Ca fait briller sans rayer ...
Tampon JEX !!
:roll:
vincent1962papa
si tu veux tu passes à  la maison, je suis un gros fainéant, et je m'épuise pas à  l'huile de coude quand les machines peuvent le faire à  ma place :lol: :lol:
mais la finition sera fait à  la main :wink:
La première et la dernière fois que j'ai essayé au lave vaisselle, j'me suis fais lynché par ma femme! Résultat peu voir pas concluant, et intérieur de lave vaisselle à  récurer entièrement, avec une fine pellicule graisseuse partout...
J'allais te proposer l'électrolyse, mais surtout pas avec l'alu et l'inox, donc... un stagiaire éventuellement? :lol: :lol: :lol:
jean-claude
J'ai pris les capsules 100 en 1 qui font tout et j'en ai mis deux, au pire repasse le une fois, moi cela a suffit une seule fois, et le lave vaisselle est ressorti intact la première fois, la seconde fois j'ai passé une capsule et lance un cycle à  vide et personne n'a rien dit.
Il est bien clair que si c'était chez moi , ma femme m'aurait certainement mordu si j'utilisais "son" lave-vaisselle :mrgreen: :lol:
ninif16
Message par ninif16 »
Tu sais Damien j'ai fais bien pire .... passer les manchons de chauffage en feutre dans la machine à  laver ... je te raconte pas du résultat !!! ... :shock: :? :wink: :mrgreen:
J'suis mort de rire rien que d'imaginer le résultat!!!!
vincent1962papa
oui deux passages au lave vaisselle ont améliorée les choses mais je crois aussi que l'orientation des pièces par rapport aux jets du lave vaisselle y fait beaucoup
pour l'histoire d'avec madame , je l'ai fait hier en son absence et j'ai effectué deux cycles de rinçage,
hier soir elle me dit "dis donc comment vous avez fait ça déjà  une autre allure" j'ai répondu "bin un peu tout, karcher, dégraissant, essence C, mais c'est pas suffisant" j'ai du oublier de lui parler du lave vaisselle je crois :roll: :roll: :roll: :roll:
merci pour conseils ;-)
le filou!
jean-claude
vincent1962papa a écrit :oui deux passages au lave vaisselle ont améliorée les choses mais je crois aussi que l'orientation des pièces par rapport aux jets du lave vaisselle y fait beaucoup
Elle finira par le savoir et tu vas ramasser....
