démontage de la caisse / colonne 2cv
Posté : 17 sept. 2010, 19:47
par macmurphy25
Bonjour!
Je veux démonter la caisse de ma dyane pour refaire le plancher et examiner le chassis.
Il y a un neiman qui fonctionne très bien.
Est -il possible de virer la caisse sans exploser la colonne de direction et son neiman?
Pour info elle est de 69 .
Merci.
Re: démontage de la caisse / colonne
Posté : 17 sept. 2010, 23:49
Hello. Si tu souhaite séparer la coque du chà¢ssis, tu enlève le boulon de fixation de la colonne sur le pignon de crémaillère et tout se séparera au moment de la séparation d'avec le chà¢ssis.
Posté : 18 sept. 2010, 01:40
par macmurphy25
ça veut dire que la colonne reste fixée à la caisse par le neiman alors!?
Posté : 18 sept. 2010, 21:21
On peut dire ça, mais c'est plutôt le Niemann qui est fixé à la colonne, elle même fixée à la caisse.
Posté : 19 sept. 2010, 14:15
par macmurphy25
ok merci Domi.
Je verrai en pratique ce que ça donne!
Posté : 22 sept. 2010, 12:06
par Damien60840
C'est comme ça que j'ai fait aussi. Au démontage ça va tout seul par contre attention au remontage, l'idéal c'est d'avoir quelqu'un en plus qui aidera à placer la colonne sur la crémaillère. Et attention aussi à replacer le volant correctement (vécu j'avais la monobranche pile devant le compteur!)
Posté : 22 sept. 2010, 14:50
par vincent1962papa
Damien60840 a écrit : Et attention aussi à replacer le volant correctement (vécu j'avais la monobranche pile devant le compteur!)
bin t'avais qu'à le scier, ce n'est pas le bras d'un volant monobranche qui va nous faire scier,
ok :arrow:
Posté : 22 sept. 2010, 20:45
par Damien60840
Il m'a pas fait scier, desserrage des demi lune et voilà , on remet tous dans le bon sens. C'est juste que pour la première sortie pour le mariage de mon pote, ben fallait que je penche la tête sur le côté pour lire le compteur!
Faut le faire quand même, la branche qu'est pourtant pas si large, ben pile à la verticale!
Re: démontage de la caisse / colonne 2cv
Posté : 04 nov. 2010, 17:17
par Tbo
Hier, dans une revue technique, il dise qu'il y a un repaire pour placer le volant droit...
Eh ben oui, un trait sur le pare poussier au niveau de la cremaillére, j'ai vérifié sur une traverse, mais usé par le temps certain peuvent disparaitre...
Il se situe a droite (coté conducteur) du pare poussiére, braquer a gauche, bien nettoyer et ramener juste au bord du guide par poussiére, et vous avez les roue droite (si la géometrie est bonne bien sur)
Posté : 04 nov. 2010, 19:03
par Damien60840
Je n'en ai pas vu la trace lors de mon décoquage, le repère a certainement disparu. D'un autre côté n'en connaissant pas l'existence, je ne l'ai pas cherché non plus!
Mais merci du tuyau!
Posté : 04 nov. 2010, 21:49
par Tbo
De rien... si je sais je ferai une photo demain pour vousle situer :D
