clignotant 2 cv
Posté : 14 oct. 2008, 13:30
par pepecam
Après avoir remonté ma deudeuche pas moyen de faire fonctionner les clignotants. Si quelqu'un a eu le même problème et puisse me renseigner.
En fait la centrale clignotant a cramé, je ne sais pourquoi, j'en ai remis une et ça ne marche toujours pas.
Merci par avance.
Posté : 14 oct. 2008, 23:20
:shock: Hello !
D'abord, de quel type de 2CV s'agit-il dans ton cas ?
6 V, 12 V , centrale minuterie ou mécanique, ou encore électronique ?Peux tu nous dire de quelle manière as tu procédé lors du remontage pour effectuer tes branchements ?
Es tu certain de tes ampoules ?
Les clignotant placés dans les ailes AV doivent être mis à  la masse pour fonctionner, ils reçoivent des simple plot 21 W, tout comme à  l'AR, en ce qui concerne les plus récentes, c'est très important !
En fait, les centrales clignotantes mécaniques sont succeptibles, car si tu n'as pas 2 ampoules par ligne, ayant la bonne valeur de résistance, le système ne fonctionnera pas... :roll:
Pour les minuteries (6V), c'est moins flagrand, mais à  condition que le système soit correctement raccordé et les faisceaux électriques en bon état.
Enfin, les centrales électroniques sont les plus performantes, à  la limite elle feraient fonctionner un système à  simple "leds"....
Mais là  encore, c'est le résultat du bon branchement et de la qualité des composants correctement remontés qui te garantiront la réussite de ton entreprise. :wink:
