fils au dessus de la batterie de 2cv qui se baladent ...
Posté : 11 oct. 2010, 14:57
par julien80290
Bonjour à  toutes et à  tous,
Sauriez vous me dire à  quoi correspondent ces fils qui se promènent ?
J'un un cable relié à  une masse qui n'est branché nul part, et une cosse qui vient du faisceau electrique et qui ne peut etre branchée nulle part... peut etre pour cela que ma jauge essence ne fonctionne pas ....
Merci du temps que vous voudrez bien m'accorder.
A très bientot
Re: fils au dessus de la batterie qui se baladent ...
Posté : 11 oct. 2010, 15:32
par Damien60840
Si tu pouvais nous mettre une photo ça aiderait parce que là  sinon ça va pas être simple!
Posté : 11 oct. 2010, 16:07
par vincent1962papa
c'est un peu léger l'ami tes renseignements, mais par principe un fil de masse est relié au moins de la batt, ou un point de la carrosserie qui lui même sera connecté au (-) de la batt .....
des photos aideront peut être, surement
Posté : 11 oct. 2010, 21:50
par Michaël
Salut ! :D
Les fils au dessus de la batterie, c'est les raccords du faisceau arrière, donc je ne pense pas que ce soit la cause du non fonctionnement de ta jauge, peut être une mauvaise masse au niveau de la jauge du réservoir. Pour voir si ta jauge au tableau de bord fonctionne, tu débranches le fil qui se trouve au niveau de ta banquette arrière, et tu mets à  la masse, la partie qui vient de l'avant de la voiture (pas celle qui part en dessous de la banquette), si ta jauge au tableau de bord monte, c'est que le problème vient du réservoir.
Posté : 11 oct. 2010, 22:03
par Damien60840
Euh Michaà«l, la jauge elle est dans le réservoir... à  l'arrière... branchée sur la boucle AR du faisceau...le fil de la jauge vient donc par là ! :wink:
Posté : 11 oct. 2010, 22:07
par Michaël
Ah oui c'est vrai :) Dur dur le Lundi :lol:
