faut il traiter un chassis 2cv deja traité par cataphorese?
Posté : 11 nov. 2010, 14:25
par SLY54
Après avoir bien profité de ma belle dame blanche tout l été, j'ai décidé de l arreter cet hiver et de lui refaire une beauté.le chassis etant un peu usé,j en ai commandé un tout beau tout neuf et voici donc ma question : faut il un traitement special sur un chassis traité par cataphorese? il me semblait avoir vu un post comparant les differents chassis mais je n arrive pas à le retrouver. :(
Bonne journée à tous
Re: faut il traiter un chassis deja traité par cataphorese?
Posté : 11 nov. 2010, 17:08
par Caribou
Bonjour, :D
Si tu prends soin de ta voiture (couche au garage, ne sort pas s'il pleut) et si tu ne vis pas aux îles Kerguelen, pas nécessairement. Mais traite au moins les corps creux.
Sinon c'est toujours une protection supplémentaire que tu pourras lui offrir:
- Apprêt époxi,
- Joint de carrossier sur toutes les jointures, pliures, soudures,
- puis pour terminer une couche de peinture PU noire, ou de noir à chassis, ou d'antigravillon.
- et bien sà»r traitement des corps creux.
C'est ce que j'ai choisi de faire (ma Titine dort dehors)
Bon travail :D
Posté : 12 nov. 2010, 07:44
par SLY54
Bonjour Caribou,
merci pour ta réponse,je ne vis pas au Kergelen quoique des fois la Lorraine c'est pas mieux.La belle dort dans un garage mais je vais t'écouter et mettre un antigravillon et proteger les soudures.
Y a plus qu'a... :D
Bonne journée
Posté : 12 nov. 2010, 20:13
par Damien60840
C'est clair la Lorraine l'hiver c'est salée!
Tu peux lui appliquer un antirouille en protection en première couche (traitement préventif!)
Posté : 16 nov. 2010, 07:04
par Tbo
Pas de nouveau chassis, mais pour le proteger l'hiver, je le badigeonne d'huile de vidange au pinceau, vieille technique, pas très propre, mais pas chere non plus...
Posté : 16 nov. 2010, 19:53
par Damien60840
Mais qui détruit les mousses entre la caisse et le chassis...
Et en cas de dessous blaxonnés, fait cloquer encore plus vite s'il y a déjà une petit brèche dans l'antigravillon...
Posté : 26 nov. 2010, 21:19
par REGIS 811
salut
pour mon chassis neuf traité cataphorese,je l'ai traité en plus avec 2 couches d'antirouille+par dessus couche d'antigravillon et cire corp creux a l'interieur
a+ regis
Re: faut il traiter un chassis 2cv deja traité par cataphore
Posté : 06 déc. 2010, 10:39
par SLY54
bonjour,
Merci à tous pour vos conseils.
j 'ai fait exactement comme toi Regis.
je commence la permutation des pieces entre l'ancien et le nouveau chassis.
bcp d 'ecrous rouillés mais avec du degrippant pour le moment ça vient, je n en ai pas cassé un seul.pourvu que ça dure
A bientot.
Posté : 06 déc. 2010, 12:01
par Caribou
Pense à passer un petit coup de graisse au pinceau sur tes vis avant de les remettre en place, ça les protègera et tu seras content dans 30 ans quand tu re démonteras :D
Posté : 06 déc. 2010, 14:37
par Damien60840
Ou achètes une bombe de pate au cuivre. L'avanatge c'est que tu peux également t'en servir là où ça chauffe très fort.
Posté : 07 déc. 2010, 11:46
par SLY54
pour le moment ts les ecrous,boulons,vis démontés trempent dans du coca,après nettoyage à l essence un peu de graisse de cuivre et remontage.
Pour la caisse j'ai acheté le kit de fixation complet.
Mon petit fils n aura aucun probleme pour la démonter... :lol:
Posté : 07 déc. 2010, 13:34
par vincent1962papa
le coka ne dégraisse pas aussi bien que la légende le dit, je le sais pour l'avoir essayer, ils de ne dégrippent pas plus que les produit prévus pour,
pour le dégrippage, bien les habituels produits,
pour dégraisser rien de telle que le gasoil, mieux l'essence et pour finir encore plus top l'essence C ou F qu'on trouve partout, si t'a un aéroport pas loi tu peut essayer d'avoir du jet A1 (kérosène) qui est le summum, ne pas oublier de graisser avant montage,
Re: faut il traiter un chassis 2cv deja traité par cataphorese?
Posté : 06 nov. 2018, 22:41
par cardan
Bonjour, sur un chàssis neuf cataphorèse pourquoi ne pas passer une couche ou deux de blakson soit au pistolet à peinture soit au pinceau ? Est ce qu'un tel traitement peut convenir ? À bientôt et Merci
Posté : 06 nov. 2018, 23:16
par Tricornejock
le Blackson protège plutôt la tôle des gravillons que de l'humidité et donc un jour là rouille s'installe derrière cette couche sans que tu t'en aperçoives, et là tu diras: meeeer... !!! Mais bon ... trop tard, et pour l'enlever...
Choisis plutôt une cire anti-rouille ou une graisse anti-corrosion pour châssis. La couleur ressemble à celle du caramel. Tu réchauffes le produit avant utilisation et tu travailles à température ambiante. Brosser au pinceau c'est mieux que de pulvériser.
Salutations
