Je suis en train de restaurer une 2CV6 de 74. Pour rénover les cardans de boites et les freins avant, je dois extraire le cardan coté boite.
Je suis bloqué sur les 2 cardans.
J'ai pourtant
- les 4 écrous du cardan (oui j'en ai que 4 et non 6)
- sorti le tambour de frein
- retiré les mâchoires ressort et cylindre de roue
- et même desserré sans les enlever les 6 écrous qui me semblent plutôt destinés à tenir la flasque de frein mais je pense n'ont pas de rôle vis à vis du cardan
Rien ne bouge ont dirait qu'ils sont sondés par la vieille graisse et/ou de la corrosion dans les cannelures qui entrent dans la boite.
Merci de vos conseils :-)
Charles
Cardan de 2cv coté boite impossible à retirer
