Petit message après 1 mois et demi avec ma 2CV (février 2026 – 93’220 km).
Je dois avouer que je suis assez fier de moi… pour quelqu’un qui, il y a encore deux mois, n’avait jamais vraiment mis les mains dans une voiture autrement que pour faire le plein
Franchement, ce forum m’a énormément aidé. J’ai passé des heures à lire vos sujets, vos conseils, vos débats techniques… et parfois à poser mes propres questions. Merci à vous
En un mois et demi, voilà ce qui a été changé / révisé :
- Support boîte à air
Filtre à air
Levier de vitesse + tige de boîte
Coussinets de collecteur d’échappement + collier Burton
Vidange boîte de vitesse
Vidange moteur + filtre à huile
Bobines
Bougies
Régulateur batterie
Mano-contact
Reniflard + joint + durites
Radiateur d’huile
Plaquettes de frein
Plaquette de frein à main (côté droit dans le sens de la marche)
Nettoyage intensifs des collecteurs d’air chaud + coussinets
Manchon carbu
Alternateur + courroie
Manchon de chauffage
Évidemment, la liste n’est pas finie :
- Problème phares avant feu de position gauche + centrale clignotante irrégulière
Réglage culbuteurs / contrôle culasse (surtout côté gauche → petit tac tac à l’accélération)
Remplacer mon Allumage électronique par l'allugmage electronique MCC que j'ai en stock
Joint lunette culasse
Poncage capot sous le capot (120 / 180) pour enlver les residus de l'ancien isolant
Coller isolant sous capot (acétone + préparation propre)
Filtre essence entre avant la pompes
soufflet de cardan de coulisseau fendue a changer
Graissage essieux
faisceau électrique et changer en tout LED
Rénovation sièges (surtout banquette arrière)
Nouvelle capote noire
Cleaner tout l'interieur
Ce matin, je me suis dit : le mieux est l’ennemi du bien.
J’avais encore des choses à régler, encore des détails à optimiser…
Mais j’ai tourné la clé, elle a démarré, et je suis allé rouler.
Et ça fait un bien fou.
Au final, c’est ça le plus important. Continuer à apprendre, à bricoler, à progresser… mais aussi profiter.
Encore merci au forum pour les conseils, la patience et l’ambiance.
Je continue l’aventure
Je vous mets la video de quand je l'ai redemarré hier pour la première fois apres avoir tout remonté (bon le moteur est froid mais il tourne)
