peinture chassis 2cv
Posté : 26 nov. 2010, 20:53
par ac41929
Bonsoir
Je viens de sablé un chà¢ssis et l'ai repeints au rustol quelle peinture pourrai-je mettre pour la protégé, du blackson ou anti gravillon merci de vos tuyau
Re: peinture chassis
Posté : 26 nov. 2010, 23:21
par Caribou
Bonsoir, :D
Jointoyer avec du joint de carrossier polyurethane toutes les soudures, pliures, chevauchements de tôles, puis 1 ou 2 couches soit de peinture PU auto noire standard (suffisant si tu roules en ville et prends soin de ta voiture), soit antigravillon. Pas de blackson, qui emprisonne l'humidité et se soulève et cloque en cas de fissures.
Traitement des corps creux.
Le seul petit doute que j'ai en ce qui concerne ton chà¢ssis est l'accroche de la peinture PU sur le rustoll, en principe on applique plutôt un apprêt époxy en premier. Je n'ai pas l'expérience de la peinture sur rustoll, mais sans doute quelqu'un d'autre pourra nous éclairer à ce sujet.
Bon courage, tu as fait le plus pénible! :D
Re: peinure chassis
Posté : 27 nov. 2010, 10:58
par ac41929
je te remercie beaucoup de tes conseils fred
Re: peinure chassis
Posté : 27 nov. 2010, 11:08
par PLUX
Pour ma part j'ai opté pour l'anti-gravillon, il reste souple contrairement au blaxson et il a fallu bien préparer le chà¢ssis avant, Mais j'ai longtemps hésité.
Par contre , une fois bien le chà¢ssis bien travaillé (corps creux, joints de soudure et autres) je me demande si une bonne peinture noire camion n'aurait pas suffit, car en fait c'est ce qu'il y avait d'origine et cela a durer 30 ans.
Je me rends compte que je t'aide beaucoup avec cet avis de pro, ......des doutes des doutes
Bon courage
Re: peinure chassis 2cv
Posté : 05 déc. 2010, 16:18
par Damien60840
Le blackson c'est de l'anti gravillon, enfin une marque comme frigidaire pour un réfrigérateur.
Ce sont des produits souples qui finissent par devenir poreux, laissant passer l'humidité, et quand il cloque, dessous c'est déjà mort depuis longtemps. Certes ce phénomène ne se passe pas en 5ans, mais en 15 ans de temps c'est déjà visible.
La peinture sur le rustol ça tiens, mais il faut impérativement que le rustol soit parfaitement sec à coeur et il faut le déglacer.
Je t'orienterais donc de la même façon que caribou pour les jointages, ensuite si tu vux vraiment du durable, peinture epoxy.
Posté : 10 déc. 2010, 23:20
par baodai
en fait souvent les peintres ajoutent un peu de rustol dans la peinture, je crois que c'est de l'ordre de 1 bouchon par godet environ.
Posté : 11 déc. 2010, 12:13
par Damien60840
C'est effectivement un des usages conseillés sur l'emballage, en dilution dans la peinture pour la première couche
Posté : 11 déc. 2010, 13:00
par baodai
Damien60840 a écrit :C'est effectivement un des usages conseillés sur l'emballage, en dilution dans la peinture pour la première couche
tu vois que de manière assez surprenante, je ne dis pas que des conneries :mrgreen:
Posté : 11 déc. 2010, 16:12
par Damien60840
Tu sais pour ce qui est de dire des conneries, je crois que j'ai rien à t'envier!
:mrgreen: :mrgreen:
Posté : 11 déc. 2010, 16:21
par baodai
Damien60840 a écrit :Tu sais pour ce qui est de dire des conneries, je crois que j'ai rien à t'envier!
:mrgreen: :mrgreen:
si, 20 centimètres et quelques kilos (quoique de moins en moins de ce côté là !) :mrgreen:
