boite de vitesse
Posté : 15 mai 2026, 15:02
par layaute74
Bonjour à tous :bise: j'ai trouvé une boite frein à disque de 2cv ou autre, et ma question est;: le levier de commande sur boite est droit comme un i , par rapport à ma boite qui a un levier sur boite en "s" d'aspect plus long, quelqu'un pourrait me dire sur quel model de citroën avait cette boite avec le levier de commande "droit" et est ce que je peux la monter sur ma deux pates? SI NON? comment enlever ce levier de commande pour l'interchanger avec celui de ma boite?, si possible; merci à tous, bonne journée, à bientôt et bon pont pour ceux qui sont à la nationnale. :mecanic:
Re: boite de vitesse
Posté : 15 mai 2026, 15:17
par jacques38
Cette boîte provient très probablement d'une Ami 8, voire d'une Dyane ou d'une Acadiane. Pour le reste, je laisse un spécialiste te répondre. ;)
Posté : 15 mai 2026, 22:05
par Ewwanuel
Je viens de poser la même boîte sur ma 2cv6. Il n'y a pas que le levier qui est différent, la tige de la rotule est différente aussi, inclinée vers l'arrière, c'est le cas pour la tienne aussi ?
Dans ce cas, il faut juste juste inverser les couvercles en mettant un peu de joint bleu ou autre. Fais gaffe au ressort qui est sous la petite bosse quand tu retires le couvercle !
Cette nouvelle boîte sera sans doute un poil plus longue que celle d'origine et je confirme ce que dit Jacques, elle vient d'une ami8.
On est presque voisin si tu as besoin d'un coup de main !
Emmanuel
