Lampe stroboscopique ? ?
Posté : 16 mai 2026, 17:40
par JFU
Bonjour j’ai fait des mesures avec ma lampe stroboscopique chinoise.
Alimentation +/- sur la batterie capteur induction dans le bon sens , la flèche vers la bougie.
Mode :2 cylindres
J’ai des valeurs différentes en fonction du fil de bougie connecté sur le capteur.
Le Cylindre 1 de référence serait il celui côté passager ? Ce serait la valeur la plus cohérente 870 tr/mn , 500 tr/mn de l’autre côté ?
L’avance affichée en degrés est elle fiable ?
Merci d’avance pour votre retour
JFU
Re: Lampe stroboscopique ? ?
Posté : 16 mai 2026, 20:10
salut
ben non l'autre étincelle n'ai pas fiable ,on appelle étincelle perdu.
le cylindre n 1 coté G quant il et en explosion ,l'autre cylindre lui et fin échappement et début adm ( bascule).
donc 180 degrés de décalage sur l'autre cylindre .
Posté : 17 mai 2026, 10:36
par JFU
Bonjour cylindre n1 côté conducteur ?
A priori j’ai la valeur la plus cohérente côté passager ?
Cordialement
JFU
