2cv pot de suspension renovation
Posté : 01 déc. 2010, 12:34
par pierre06
Suite de rénovation;
je compte changer les tubes (carter)de mes pots de suspension car ils ressemblent à de la dentelle. Lorsque je soude(à l'étain) ça se troue à côté!!
Mes questions sont les suivantes:
- Peut-on protéger l'interieur des carters de pots avec du rubsol ? n'y a t il pas de risque de réaction avec l'huile?
- quelle est le type d'huile à remettre à l'intérieur et combien? j'ai entendu je crois 0.8 litre
- Et enfin une question qui n'a rien à voir avec les pots mais je ne vais pas ouvrir un nouveau topic pour ça
Où trouver des colliers de serrage pour les soufflets de cardan ? (les colliers d'arrosage me semblent un peu amateur et c'est pas beau!!)
Merci par avance pour vos conseils
Pierre
Re: pot de suspension renovation
Posté : 01 déc. 2010, 15:13
par vincent1962papa
quand tu parles de pots de suspension, c'est des batteur que tu parle ?? puisque tu parles d'huile
je ne vois pas l'intérêt de traiter l'intérieur, l'huile est suffisante
par contre bien protéger l'extérieur,
si j'ai bien décrypter ta question :?:
Posté : 01 déc. 2010, 15:30
par pierre06
non pas les batteurs les pots de suspension, rassure-moi il y a bien de l'huile?
Les miens en sont pleins puisque ça coule par les trous
Posté : 01 déc. 2010, 16:04
par vincent1962papa
alors si c'est les pots de suspension, il n'y a pas d'huile dedans, les ressorts et intérieur des pots sont graissé généreusement, nous on a pris une graisse neutre, c'est à dire qu'elle est garantie ne pas à¢bimer les caoutchouc en autre,
compte tenu de ce que tu explique sur les tube, une réparation à l'étain n'est pas l'idéal, surtout si ça perce à coté, ils sont cuit, et il y a quand même pas mal d'efforts sur c'est tube, qui sont d'ailleurs assez épais,
tu peux trouver du tube au mètre qui te coutera moins cher que d'acheter des tubes chez les revendeur deuche, à mon avis,
bon courage ,
Posté : 01 déc. 2010, 18:49
par pierre06
J'avais bien l'intention de les changer vu l'état
du tube au mètre?
ou trouver ça?
chez casto ou leroy merlin?
merci pour ton info sur le graissage des pots .
En fait ce que j'ai pris pour de l'huile devait être de la rouille et de l'eau qui a du s'infiltrer au fil du temps.
J'ai ouvert les pots tout à l'air ok dedans.
Par contre les coupelles de sortie (celles qu'on soude ) me paraissent chères tu as une combine?
Pierre
Posté : 01 déc. 2010, 19:03
par vincent1962papa
pour les coupelle de sorties soudée t'as une photo
pour l'huile que t'as trouvé ,ça devait grincer et le mec à balancer de l'huile dedans, car si c'était de l'eau plus graisse égale mayonnaise avec le mouvement permanent dans le pots,
le tube au mètre ce n'est pas chez leroy merlin, t'es du 06 ? si il y a chantier métallurgique dans ton secteur ou chauffage industrielle tu devrais trouver mais peut être pas du premier coup, c'est comme souvent faut fureter en parler demander et tu vas bien trouver ou alors d'occase sur ebay ou le bon coin,
c'est vrai que c'est des pièces chères
j'espère t'avoir répondu efficacement,
Posté : 01 déc. 2010, 20:59
par pierre06
Voici les photos Je sais c'est pas propre mais les photos ont été prises juste au démontage Les pots sont dans leur jus
Posté : 01 déc. 2010, 21:01
par pierre06
Posté : 01 déc. 2010, 21:05
par pierre06
Un peu petit la photo
Merci de ton aide
Pierre
Posté : 05 déc. 2010, 17:05
par Damien60840
Pour les coupelles , je ne chipoterais pas, si les tiennes ne sont plus en état, reprend des neuves, elles subissent de fortes contraintes...
Posté : 05 déc. 2010, 17:17
par vincent1962papa
trop petite les photos,
elle sont assez épaisses environ 3 ou 4mm , donc il est peu probable qu'elles soient en mauvais état, mais comme damien, regarde de près , nettoye à la brosse métallique sur une perceuse à colonne pour enlever toutes trace de rouille et voir si c'est superficiel ou si elles sont attaquées en profondeur,
et quand il y a un doute sur des organes de sécurité il faut remplacer,
prudence est mère de sureté
Posté : 22 déc. 2010, 10:35
par s.remy51
Bonjour !!
je squatte ce topic (scuse me :roll: )
Pour poser une question : quand les pots de suspension grince "comme un à¢ne qui braie", que doit on changer??
Les coupelles? les amortisseurs (par la même occasion...) ?
Posté : 22 déc. 2010, 12:47
par vincent1962papa
essaye de repérer d'où ça grince,
si c'est dans les pots , un coup de graisse
si c'est les amorto
si c'est les articulations
faut écouter et localiser le grincement, mais de la graisse ne fait jamais de mal, ceux sont des parties exposées
Posté : 22 déc. 2010, 13:44
par s.remy51
En la secouant (pauvre bête !!)
Le bruit serait dans les pots...
mon père me disait qu'il y mettait de la graisse automobile ordinaire de temps à autre
et Domi disait que cette même graisse bouffait le patin de la coupelle...
la voiture a 140 000 km... amortisseurs et suspension d'origine... je peux peut-être lui offrir un coup de jeune??
Posté : 22 déc. 2010, 14:44
par vincent1962papa
et bien deux solutions,
soit tu remet de la graisse, il existe de la graisse neutre c'est ce qu'on a utilisé, elle n'attaque ni caoutchouc etc etc
sois tu démontes et tu refais, pour celà il faut déjà démonter et dégripper les vis de réglage :twisted: ensuite dépose de l'ensemble et démonter le pots, une seule solution regarder de quel coté les soudures sont les moins épaisses et meuler (voir notre post de restauration il y a des tof) dès fois il y a eu aussi des petits trous sur les cotés pour pointé car le rebord des coupelles est large (s'il n'a jamais été démonté) et donc ensuite tout vient, dégraissage en règle contrôle et remplacement éventuelle des pièces défectueuses ensuite graissage à la graisse neutre (bonne tartine) et ressoudage des coupelles en prenant les précautions d'éloignés le caoutchouc, et remonter l'ensemble sur la voiture et réglage
les deux point compliqués sont le démontages des vis de réglage qui souvent bien corrodées (si prendre à l'avance en aspergeant de wd40 et graisse) ou acheter des écrous neuf et couper ceux en place,
et le meulage des extrémités du pots pour sortir la coupelle,
bon courage , à toi de voir où tu en est et ce que tu veux faire, je ne peux prendre la décision pour toi mais de temps en temps c'est bien de faire une maintenance en profondeur que d'avoir un tirant qui casse, :oops:
Posté : 23 déc. 2010, 02:47
par Damien60840
Ta deuche est elle restée immobilisée quelques temps?
Ma Clémentine, quand je l'ai acheté, ne grinçait pas du tout. Elle est restée stockée de aout 2099 à avril 2010, certes à l'abri mais sans bouger. Une fois la restau finie, le pot côté conducteur grinçait, malgré un graissage des couteaux et autres articulations, on entendait bien le grincement venant du corps du pot. Depuis octobre qu'elle roule régulièrement le bruit à disparu, il devait certainement venir d'un peu d'oxydation.
Néanmoins il se peut aussi que sur la tienne la garniture à l'intérieur du pot soit usée, et de ce fait tous les lubrifiants du monde n'y changeront rien... le grincement reviendra, voire même accélèrera la fin de celle ci. La garniture en elle même ne vaut pas très chère, mais c'est pas l'opération la plus simple que de la changer!
Posté : 28 déc. 2010, 12:26
par s.remy51
Damien60840 a écrit :Ta deuche est elle restée immobilisée quelques temps?
Bonjour Damien...
Hélas... je crois que je suis contraint de changer les coupelles.
En la faisant re-rouler après 10 mois de stationnement (sans qu'elle sorte de chez mon père), le couinement ne diminue "pas plus que ça"....
Depuis que je l'ai : j'ai fait : 1 A/R Px - Sarlat (140 km), des courses autour de Px (ça doit faire 20 bornes en tout), quelques bricoles autour de Sarlat (20 ou 25 bornes). Elle roule en gros une à 2 fois par semaine.
Mais bon, 144 000 km... je crois que les suspensions sont bien... amortis...
Je vais y réfléchir assez sérieusement parce que soit je change les 4 amortisseurs et les coupelles dans les pots.
Soit je change tout... Sans croire au père Noà«l, y'a un site de pièce qui propose des pots complets la moitié du prix de ceux vendu sur 2cv-MCC... c'est tentant... j'ai pas l'adresse en tête, mais c'est dans le 36, à Déol je crois (ça s'appelle rénovation 2cv 36 je crois).
Sur ce !!
Je vais manger !
