Infos sur les capotes 2cv
Posté : 04 déc. 2008, 20:56
par nico72
Bonjour à  tous,
je voudrais quelques renseignements concernant une capote que je possède. Cette capote est beige et je me demande à  quoi correspond son type de fermeture car au niveau des fixations de devant ( au dessus du pare brise ) il y a comme deux doigts qui je pense doivent se mettre dans la carrosserie. Pouvez vous me dire si c'est un autre type de fermeture extérieur ou s'il s'agit bien d'un modèle à  fermeture intérieur.
Merci, Nico.
Posté : 04 déc. 2008, 22:26
par yerom85
salut nico72,
tu pourras trouver ci-joint les différentes ouvertures de capotes sur le site suivant :www.nobug.be
Posté : 05 déc. 2008, 01:15
:) Hello Nico. A te lire, il s'agit dune capote dite à  fermeture extérieure.
Dans le cas d'un modèle à  capote à  fermeture intérieure, tu possède un cadre articulé dans lequel les deux doigts de la capote viennent s'introduire. Ensuite, le système se verrouille à  l'aide de 2 crochets placés près des pare-soleil.
Pour terminer, les 2 CV fabriquées en Belgique (marché Belge, Hollandais, Suisse et Italien) recevaient un système de verrouillage extérieur qui se composait d'un verrou prenant sur un rebord moulé sur la fixation habituelle.Et ça se rencontre vraiment rarement ! :shock:
Posté : 04 févr. 2010, 16:19
par ppod
Est-ce que quelqu'un sait où je peux me procurer les crochets (5) que l'on peut voir sur la figure 30 du premier schéma posté par yerom85 pour ma capote à  ouverture extérieur ?
Ils manquent sur ma 2CV, je ne peux donc pas accrocher la capote lorsqu'elle est entièrement ouverte...
Posté : 04 févr. 2010, 17:41
ppod a écrit :Est-ce que quelqu'un sait où je peux me procurer les crochets (5) que l'on peut voir sur la figure 30 du premier schéma posté par yerom85 pour ma capote à  ouverture extérieur ?
Je viens de le commander chez MCC
http://www.mehariclub.com/crochet-capot ... 01127.html
Ils vont nickel.
Ils sont vendus avec 2 rivets pour riveter sur la capote, mais moi, je vais les visser dans la caisse pour plus de sureté, enfin ceux du milieu. Pour la fixation arrière, je vais opter pour les sangles. J'ai déjà  les pressions de posées dessus.
Re: Infos sur les capotes 2cv
Posté : 24 juin 2013, 21:37
par salvadora
Bonjour aux spécialistes,
Bien, on va me répondre que la réponse est déjà sur le forum, mais il y a tellement d'infos que je suis un peu noyée (mais pas coulée comme une pauvre bielle).
Voilà, j'ai moi aussi des problèmes pour accrocher ma capote à ouverture intérieure quand elle est complètement enroulée. J'ai bien les pates munies d'un bouton pression à chaque extrémité (n° 5 sur la fig 35) mais il n'y a pas de boutons pressions correspondant (n°6) sur le bord de ma voiture!!! Que faire???
C'est très bizarre car je n'ai aucun souvenir d'avoir eu du mal autrefois à accrocher le bazar. Ca paraissait évident...
A suivre donc, et merci!
Salvadora
Posté : 25 juin 2013, 06:30
salvadora a écrit :J'ai bien les pates munies d'un bouton pression à chaque extrémité (n° 5 sur la fig 35) mais il n'y a pas de boutons pressions correspondant (n°6) sur le bord de ma voiture!!! Que faire???
Salvadora
Si tu n'as pas les pressions n°6, tu ne pourras pas fixer la sangle donc pas tenir la capote enroulée. Peut-être qu'autrefois, il s'agissait d'une capote à ouverture extérieure, donc avec les petits crochets métalliques en bout, sur lesquels venaient se fixer les boucles des sangle de la barre de devant (soit le N°1 dans la figure 28) !!
Posté : 25 juin 2013, 13:27
:o Sincèrement, je ne me rappelle pas avoir jamais vu les pressions à l'extérieur de la custode ! :evil:
Elles sont normalement fixées au plafond de celle-ci, à l'intérieur de la voiture, 2 à gauche et 2 à droite, sensées maaintenir les sangles via leurs 2 fixations, quand on ne s'en sert pas.
Bin oui, au moins, elles ne pendent pas n'importent comment une fois "pressées" à chacune de leurs extrémités... :wink:
Posté : 25 juin 2013, 18:51
:D et sur la bâche tu à bien regarder sil y a pas de bouton pression pour accrocher ta sangle :?:
dehors j'ai jamais vue aussi de pression dessus la carrosserie :?:
Posté : 26 juin 2013, 22:01
par toutoune
sur la mienne
Uploaded with ImageShack.us
Posté : 26 juin 2013, 22:04
toutoune a écrit :bonsoir
sur la mienne
Pareil sur la mienne !
Si il n'y a pas de pression à l'extérieur, comment pourrait-on sangler la capote ? :?
Posté : 19 août 2014, 18:14
par Le_Celte
Petit déterrage de sujet : merci tout plein pour les photo, très utile pour installer mes sangles.
Par contre j'ai des trous au dessus de mes custodes arrières, ils servent a quoi mis a part a laisser rentrer la pluie?
Posté : 19 août 2014, 18:32
par DERIO
Ces trous reçoivent les vis de fixation des crochets servant à maintenir la capote quand ouverte au naximum.
Ils se trouvent chez tous les revendeurs habituels.
Posté : 19 août 2014, 18:52
ben j'ai jamais vue c'est crochets a l'arrière pour a crochet la bâche , en principe c'est comme montre les photos plus haut
un bouton pression sur la capote et la sangle a l’intérieur, ben je savais pas ,merci de l'info :wink:
Posté : 19 août 2014, 20:05
par Le_Celte
Ok, merci de l'info
Posté : 20 août 2014, 10:25
renato13 a écrit :ben j'ai jamais vue c'est crochets a l'arrière pour a crochet la bâche , en principe c'est comme montre les photos plus haut
En fait:
- capote ouverture extérieure = crochets
- capote ouverture intérieure = boutons-pression
Enfin... il me semble ! :wink:
Posté : 20 août 2014, 10:48
En fait:
salut
A ok merci :wink:
