2cv carburateur 34 PICS sur 602?
Posté : 26 janv. 2011, 12:25
par Manu94
Bonjour à tous
Depuis quelque jours, j'ai un moteur R06/627 qu'un deuchiste bien sympa m'a prêté... Seulement voilà , il n'avait plus le carbu adapté, et il m'a passé un simple corps 34 PICS 10... Or il me semble que ceux-là étaient prévus pour des 435 cm³.
Est-ce que il fonctionnera quand même? Je tiens à préciser que ce n'est que pour des essais
EDIT: Je l'ai remis à sa place
Re: 2cv carburateur 34 PICS sur 602?
Posté : 26 janv. 2011, 12:32
par Damien60840
Mais c'est beaucoup trop gros pour toi comme moteur! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Le r06/627 est la version "am2" pour LN, il est doté d'origine d'un double corps.
Néanmoins les ak2 (602 des 2cv dans les années 70) était monté avec un solex 34 PICS, donc je ne vois pas pourquoi ça n'irait pas, même si ce n'est pas le meilleur montage en terme de rendement.
Posté : 26 janv. 2011, 16:27
par Manu94
Damien60840 a écrit :Mais c'est beaucoup trop gros pour toi comme moteur! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Là j'ai pas compris... Il a quoi de spécial ce moteur :?:
Le gars qui me l'a prêté m'a dit qu'il venait d'une dyane, donc en fait ça vient d'une LN?
Pour en revenir au carbu, ça va donc démarrer sans problèmes avec ce modèle? Parce qu'en plus je pourrai faire aucun réglage, les vis sont coupées à ras (carbu inviolable??)...
Posté : 26 janv. 2011, 21:12
par Damien60840
Ben je disais ça parce que ça dépasse les 5 centimètres cubes! :D
R06/627 c'est forcément LN, mais c'est kif kif avec l'am2 de la dyane.
Il est fort probable que ton carbu soit un "inviolable", tu dois pouvoir enlever les capsules.
La différence avec un ak2 tient à l'arbre à came(moins pointu) et au taux de compression (moins élevé).
Posté : 26 janv. 2011, 22:46
par Manu94
Damien60840 a écrit :Ben je disais ça parce que ça dépasse les 5 centimètres cubes! :D
D'accord, j'ai comprenu :lol: (un peu fatigué aujourd'hui...)...
Mais mon carbu n'a même pas de vis de réglage (sauf celle de la butée de ralenti :roll:), elles sont vraiment coupées à ras:
Est-ce que c'est normal? Ca semble être fait en usine, c'est tellement propre...
Posté : 26 janv. 2011, 22:49
par Damien60840
Ben ça ressemble plus à une capsule qu'à un coup de scie, d'ailleurs pour couper ou meuler à ras il y aurait une trace sur le corps du carbu.
Moi j'en ai jamais vu, Domi pourra le confirmer, mais je suis quasi certain que c'est ça!
Posté : 26 janv. 2011, 23:06
par Manu94
La capsule sortirait un peu du corps du carbu, non?
Sinon je vois pas comment je pourrais l'enlever...
Posté : 27 janv. 2011, 13:43
par Damien60840
Normalement la cpasule bloque l'accès à la vis mais rien de plus, elle n'a aucun role d'étanchéité.
Moi je ferais un p'tit trou dedans pour avori une prise dessus.
Mais attends tout de même la confirm de Domi, il est bien meilleur que moi sur la carburation.
Posté : 27 janv. 2011, 20:21
Hello.
Sur le 34 montré, la vis de richesse est dans le puis perpendiculaire à la semelle, parrallèle au plan de joint vers l'AR.
La vis de butée de ralenti est près du levier d'entraînement du papillon, là où il se repose.
Le bouchon obstrue l'orifice prévu pour la vis de balayage, heureusement non montée sur celui-ci !
Posté : 27 janv. 2011, 22:24
par Damien60840
C'est bien ce que je dis Domi t'es bien plus fort que moi sur les carbus!
Posté : 30 janv. 2011, 18:51
par Manu94
Domi a écrit :Hello.
Merci Domi pour ces infos, j'ai bien retrouvé la vis de richesse, celle de ralenti aussi :D
Par contre, la vis d'air n'a vraiment pas l'air d'être là ... C'est la vis de balayage dont tu parles (n'19 sur ton schéma)?
Posté : 30 janv. 2011, 20:09
Oui, là où tu as la pastille qui bouche le trou.
Heureusement, tous les modèles n'en sont pas pourvus, tu as de la chance de ne pas avoir à t'en occuper ! :roll:
Posté : 30 janv. 2011, 22:16
par Manu94
Génial, un truc en moins... :D
