bouchon vidange boite 2cv grippé, comment faire la vidange?
Posté : 02 mars 2011, 21:13
par vince
Bonjour a tous,
mon bouchon de vidange de boite est complétement grippé . je voulais savoir s il était possible de faire la vidange en aspirant l huile par le bouchon de remplissage ?
Après avoir lu et essayé de nombreuses astuces proposées sur le forum, le bouchon de vidange reste indéboulonnable c est pourquoi l idée de l aspiration m est venue!!!!!! Qu en pensez vous?
Merci d avance pour vos réponses ou autres astuces
Re: bouchon de vidange boite grippé
Posté : 02 mars 2011, 21:23
par synetic
Salut vince !
perso les vidanges par aspiration je ne trouve pas ca terrible car toutes la merdasse reste au fond du carter !
donc dans ton cas l'idéal serait vraiment de vidanger par le bouchon du dessous
pour retirer le bouchon j'utiliserais :
-Déboulonneuse pour commencer avec une douille 6 pans
-Chauffer le bouchon avec un petit chalumeau (doucement quand même :x )
-Si monsieur le bouchon est récalcitrant , c'est la mort assurée ---> burin plat avec un bon marteau, tu attrapes le bouchon dans le sens du dévissage et tu frappe de bons coups sec sur le burin
Normalement après tous ca, il doit y avoir du mal de fait !!! :twisted:
ensuite bouchon neuf !
Tcho :D
Posté : 03 mars 2011, 09:48
par vincent1962papa
une option est aussi le perçage d'un petit trou et utilisation d'un extracteur,
ou un trou inférieur au diamètre de filetage et ensuite destruction du reste du bouchon,
mais par aspiration n'est pas top, :?
Posté : 10 mars 2011, 19:53
par jeremie
slt^^
alors pour ton souci
pren un petit chalumeau ou un bleuét tu chauffe bien de manière circulaire sans jamais t'arreter
puis une fois que c'est bien chaud ti envoie du dégrippand style wd40 autour du bouchon tinkiete pas sa va fumer mais c normal sa va faire un choc termique é un pti tour de clé et se sera bon^^
